Dialog 11 Deckel
Program do wgrywania/zrzucania danych z maszyny
Michal1991
Dialog 11 Deckel
Post napisał: Michal1991 » 01 wrz 2026, 20:55
tak jak w temacie poszukuję jakiegoś sprawdzonego programiku który poradzi sobie z obsługą dialog 11na maszynie deckiel. Muszę zrobić backup programów przed wymianą baterii podtrzymującej system i nie mogę sobie z tym poradzić. Obecnie posiadam program CNC Butler, ale przy próbie wgrania czegoś na maszynę pojawia mi się w oknie transmisji danych nazwa danego programu, np. %802, ale już po wejściu w menadżer programów maszyna nie widzi takiego pliku. W drugą stronę jest podobnie. Program na komputerze teoretycznie coś odbiera, na maszynie pojawiają mi się jakieś trzy linijki kodu , ale okno edytora na komputerze jest puste.
Gemini pisze mi że warto spróbować użyć programu typu NPT / ELC-IN/OUT , ale nigdzie nie mogę czegoś takiego znaleźć. Może któryś z szanownych użytkowników ma i chciałby się podzielić? Będę bardzo wdzięczny za pomoc
Łuki31
Re: Dialog 11 Deckel
Post napisał: Łuki31 » 01 wrz 2026, 23:09
Skąd kolega jest mogę pomóc ,pracuję na D11
Pozdrawiam Łukasz
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Michal1991
Post napisał: Michal1991 » 02 wrz 2026, 05:18
Z okolic Zgorzelca, dolnośląskie
Żołądek_
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Żołądek_ » 02 wrz 2026, 07:03
Sprawdź, czy masz ustawioną tę samą prędkość transmisji w programie i maszynie. Baud rate to się najpewniej nazywa.
Michal1991
Post napisał: Michal1991 » 02 wrz 2026, 08:14
Parametry mam te same. Maszyna widzi przesłany program, ale tak jakby go nie zapisuje. Numer przesłanego programu pojawia się w oknie transferu danych ale już nie na liście.
Program specjalnie ma tylko kilka wierszy żeby szybko się przesyłał, ale może to w strukturze jest problem? Musi się
może jakoś innaczej kończyć?
Żołądek_
Post napisał: Żołądek_ » 02 wrz 2026, 08:54
Niestety, nie pomogę.
Zazwyczaj to właśnie parametry transmisji generują problem, jeśli tu jest wszystko dobrze, ktoś mądrzejszy musi się wypowiedzieć, żeby pomóc.
Michal1991
Post napisał: Michal1991 » 02 wrz 2026, 09:13
ok, ale dzięki za dobre chęci :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 wrz 2026, 10:02
A na pewno masz włączone wyswietlanie programów typu .I na liście?
Można?
Morzna!!!
