Problem z uruchomieniem frezarki
mako447
Post napisał: mako447 » 01 sty 2009, 03:04
Jestem nowy na forum...
Jakiś czas temu zacząłem budowę frezarki cnc... niestety po pubie uruchomienia maszyny okazało się że nie działa. Gdy podłączam napięcie silniki wydalają dziwny dźwięk (buczenie). Do testów użyłem programu step2cnc (wersja demonstracyjna). Porty skonfigurowane są dobrze...
Moje pierwsze pytanie brzmi:
Czy można sprawdzić (jak) czy na wyjściu z portu lpt wysyłane są impulsy?
Czy program step2cnc ma jakieś wymagania które musi spełniać komputer?
Błędy proszę wybaczyć to jest mój pierwszy post na forum...
Z góry dziękuj za pomoc
paulg
Post napisał: paulg » 01 sty 2009, 10:47
Nich kolega sobie zainstaluje wersje demo np Mach-a - i wtedy jeszcze raz spróbuje.
Jeśli zadziała to wina step-a , jeśli nie komputera , konfiguracji , sterownika - trzeba po kolei eliminować.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
DPosk
Post napisał: DPosk » 01 sty 2009, 12:51
A impulsy na porcie lpt można sprawdzic za pomoca diody LED. Powodzenia
nodnod
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: nodnod » 01 sty 2009, 23:03
Nie wiem czy to jest wina kablów ale takie buczenie w moim przypadku okazało się wadliwym kablem, który po prostu przy którymś z kolei uruchomieniem się spalił.
mako447
Post napisał: mako447 » 01 sty 2009, 23:11
wszystkie 3 silniki buczą... czyli bym miał wszystkie kable złe?? jak sprawdzić port lpt diodą?? pomiędzy co ją podłączać??
Leoo
Post napisał: Leoo » 02 sty 2009, 08:55
mako447 pisze:jak sprawdzić port lpt diodą?? pomiędzy co ją podłączać??
Możesz uszkodzić LPT w PC jeśli podłączysz LED-a bezpośrednio. Jeśli dysponujesz miernikiem z opcją sondy TTL, to tak sprawdzaj. Można diodą LED ale trzeba dolutować do niej opornik 1000 Ohm. Wszystko sprawdza się względem masy.
Wróć do „CNC podstawy”
