Wycena zleceń
JAk wyceniacie swoje zlecenia?
WZÓR
Re: Wycena zleceń
Post napisał: WZÓR » 21 sie 2026, 08:50
RadosławJeziorny pisze:
20 sie 2026, 20:35
Bandito, dzięki za konkret, bo to jest dokładnie to o co pytałem: przy jednostkowych większość liczy z głowy na doświadczeniu albo koszt materiału plus marża, przy serii Excel albo czas z CAM-a.
Excel bez danych to żaden konkret. :)
CAM jest niemiarodajny .... , zależy jaki specjalista przy nim siedzi.
Mariusz.
jasiekk7
Re: Wycena zleceń
Post napisał: jasiekk7 » 21 sie 2026, 10:12
No jednak CAM jest najbardziej miarodajny bo chodzi o zapłatę za czas. Jeżeli inna firma ma lepszego specjalistę i szybciej zrobi to wyceni detal taniej. Ale przygotowanie CAM też zajmuje czas.
WZÓR
Re: Wycena zleceń
Post napisał: WZÓR » 21 sie 2026, 10:39
jasiekk7 pisze:
21 sie 2026, 10:12
.... no właśnie , jak ma specjalistę.
Ostatnio dostałem od programisty g- kod z CAM na prostą obróbkę tokarską.
Swój program napisałem z palca , a czas obróbki był krótszy o 5minut. :mrgreen:
Mariusz.
Bandito
Re: Wycena zleceń
Post napisał: Bandito » 21 sie 2026, 10:58
Widziałem też takich speców, którzy zrobili sobie tabelkę do otworów. W kolumnach i wierszach były średnice i głebokości otworów, a na przecięciu był obliczony czas wiercenia. Trochę to przyspieszało i standaryzowało pracę, szczególnie gdy dużo różnych otwotów.
Dodane 14 minuty 56 sekundy:
WZÓR pisze:
21 sie 2026, 10:39
Zamiast pisać swój g-kod z palca, trzeba było pogadać z programistą, powiedzieć mu co zmienić. Następnym razem, zamiast znowu pisać z palca, dostałbyś dobry g-kod od programisty.
WZÓR
Re: Wycena zleceń
Post napisał: WZÓR » 21 sie 2026, 14:52
Bandito pisze:
21 sie 2026, 10:58
WZÓR pisze:
21 sie 2026, 10:39
Ale On nie jest tokarzem.
P.s.
Preferuję g - kod krótki i zrozumiały.
Piszę programy na Haas w cyklach łatwych do edycji przy maszynie.
Nie potrzebuję ,,tasiemca" N bloków.
Ale nie o to tutaj chodzi.
Detal z mojego programu jest tańszy niż programisty z CAM.
Mariusz.
Bandito
Re: Wycena zleceń
Post napisał: Bandito » 21 sie 2026, 16:04
WZÓR pisze:
21 sie 2026, 14:52
Gdy maszyna jest droga, ważny jest wskaźnik oee, aby redukować koszty. Najlepiej dążyć do tego, aby wióry sypały się non-stop 24/7.
Gdy programujesz na maszynie, maszyna nie pracuje, nie sypie wiórami. Dobrze zamieniać czynności wewnętrzne na zewnętrzne, czyli programować poza maszyną, aby wióry sypały się podczas programowania.
Re: Wycena zleceń
#17
Post napisał: kamar » 21 sie 2026, 16:25
WZÓR pisze:
21 sie 2026, 14:52
P.s.
Możesz tak pisać bo wiesz jak ew. poprawić.
Operator guzika ma go wcisnąć i optymalnie zrobić sztukę wycenioną wcześniej.
Do prostych obróbek ma suby które musi umieć obsłużyć.
WZÓR
Re: Wycena zleceń
#18
Post napisał: WZÓR » 21 sie 2026, 20:19
Bandito pisze:
21 sie 2026, 16:04
Ja programuję poza maszyną , na kompie w notatniku.
Gotowy program wrzucam na pendrive.
Symulacja , drobne poprawki już na maszynie i po robocie.
Mariusz.
Bandito
Re: Wycena zleceń
#19
Post napisał: Bandito » 21 sie 2026, 20:35
WZÓR pisze:
21 sie 2026, 20:19
widzę, że niezmiennie od lat darmowy-tani-cam-do-tokarki-t35543-10.html#p281924
WZÓR
Re: Wycena zleceń
#20
Post napisał: WZÓR » 21 sie 2026, 22:28
Bandito pisze:
21 sie 2026, 20:35
WZÓR pisze:
21 sie 2026, 20:19
To już tradycja u mnie i nic nie zmienię. :mrgreen:
.... g- kod opanowany do perfekcji.
P.s.
W postach wyżej tylko chciałem wykazać , że Excel i CAM nie zawsze będzie idealnym instrumentem do wyceny.
Mariusz.
