Chłodzenie aluminium przy obróbce na ploterze frezującym
sekunda116
Post napisał: sekunda116 » 16 mar 2022, 13:43
Cześć,
Używam plotera frezującego CNC do frezowania półfabrykatów aluminiowych. Półfabrykaty te muszą być bardzo dobrze chłodzone, bo inaczej narzędzia (głównie wiertła) się zatykają, zalepiają i ostatecznie łamią się. Do chłodzenia obecnie używam denaturatu, ponieważ ploter posiada stół podsysowy, zwykłe chłodziwo po jakimś czasie przedostanie się do pompy i ją zatka... Więc chłodziwo musi być odparowujące. Niestety dedykowane chłodziwa odparowujące są bardzo drogie. Denaturat dobrze się sprawdza, ale niemiłosiernie śmierdzi i po kilku godzinach działania maszyny (a niestety ten ploter nie ma funkcji sterowania mgiełką... Mgiełka leci tak długo jak długo włączone są obroty wrzeciona...) człowiek ledwo żyje.
Czy znacie i używacie jakiś innych chłodziw niż denaturat? Słyszałem też o denaturacie bezzapachowym, ale nie wiem jak sprawdza się w roli chłodziwa i czy też "nie zatruwa" człowieka :D
TOP67
Re: Chłodzenie aluminium przy obróbce na ploterze frezującym
Post napisał: TOP67 » 16 mar 2022, 14:07
używam IPA. Zapach znośny.
sekunda116
Post napisał: sekunda116 » 18 mar 2022, 23:01
TOP67 pisze:
16 mar 2022, 14:07
Pisząc IPA ma Pan na myśli alkohol izopropylowy? Jeśli tak to trochę mnie to dziwi, używam IPA ale do czyszczenia elektroniki i ma ono bardzo ostry wręcz drażniący zapach nawet w małych ilościach. Używa Pan tego "na strzykawkę" czy jako stałe chłodziwo półfabrykatu podczas obróbki?
Rzecz w tym, że w ww. maszynie nie ma funkcji sterowania chłodzeniem, załącza się ono automatycznie gdy tylko wrzeciono złapie obroty. Jest jedynie możliwość ustalenia intensywności mgiełki poprzez zakrętkę.
Dzisiaj próbowałem z denaturatem bezzapachowym. Jest odrobinę lepiej, bo nie capi tak jak denaturat, ale jest to typowy roztwór o dużej zawartości alkoholu (w zapachu prawie jak IPA) w związku z czym po pewnym czasie staje się drażniący dla gardła i skóry.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 18 mar 2022, 23:13
Tak, IPA czyli alkohol izopropylowy. Na pewno ma on przyjemniejszy zapach niż denaturat. Przynajmniej ten, którego używam (99,9% czystości). Ale dozuję ręcznie i głównie na PA38. PA4, 6, 9, 11 obrabiam na sucho z nadmuchem powietrza. Tylko do wiercenia zakrapiam.
grg12
Post napisał: grg12 » 19 mar 2022, 10:04
Z łatwo dostępnych - rozpałka do grilla (bez środków żelujących) - tylko że często zawera spro wody więc może być problem z rdzewieniem. Słyszałem że wd40 też działa ale imho alkohol mniej smierdzi...
MarLip
Post napisał: MarLip » 19 mar 2022, 10:49
Ja swojego czasu dostałem od teścia na testy ACELUB firmy BASF Chemetall. Używają go w firmie przy obróbce plastycznej aluminiowych ramek. Na frezarce mega mi się sprawdził - zostawia praktycznie odtłuszczony detal. Problemem jest cena - 48zł netto za 1l (cena na 14.06.2021) ale można kupić 1l opakowanie. Dystrybutorem jest Mcdiam https://mcdiam.com.pl/
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
jolaos34
Post napisał: jolaos34 » 12 sie 2026, 09:57
Cześć koledzy i koleżanki :)
Temat rzeka....
Chłodzenie narzędzia.
Posiadam ploter frezujący 2x3m
Chłodzenie mgła powietrze + płyn
Pomieszczenie jest zamknięte z 1 brama na zewnątrz.
ploter nie odzyskuję chłodziwa tylko wszystko leje sie na dół.
Frezuje aluminium 4mm małe otwory
W okresie letnim używam Emulgol jest w stanie wyschnąć z podłogi i drobne opary idą na zewnątrz .
Problem zimą:
Zmiana wilgotności mimo + w pomieszczeniu osuszenie jest praktycznie nie możliwe .
Kwestia zdrowotna wdychanie oparów :(
Szukam czegoś ekonomicznego ale dobrze odparowującego myślałem nad IPA lecz nie mam doświadczenia.
Czy ktoś może poradzić ?
Bandito
Post napisał: Bandito » 12 sie 2026, 10:56
jolaos34 pisze:
12 sie 2026, 09:57
Podobno do mgły olejowej nadaje się olej rzepakowy. Są też odciągi mgły olejowej.
Przy aluminium bardziej chodzi o smarowanie niż chłodzenie. Aluminium lubi duże obroty i duży posuw. Jeśli posuw jest szybszy od prędkości rozchodzenia się ciepła w materiale, wtedy frez jest chłodzony zimnym materiałem. https://yadda.icm.edu.pl/baztech/elemen ... fnr726.pdf
Przy odpowiednich stopach aluminium i dużych posuwach, może wystarczyć samo powietrze.
https://cncprograms.pl/artykul/chlodzenie-obrobka-cnc
