Chłodzenie aluminium przy obróbce na ploterze frezującym
sekunda116
Post napisał: sekunda116 » 16 mar 2022, 13:43
Cześć,
Używam plotera frezującego CNC do frezowania półfabrykatów aluminiowych. Półfabrykaty te muszą być bardzo dobrze chłodzone, bo inaczej narzędzia (głównie wiertła) się zatykają, zalepiają i ostatecznie łamią się. Do chłodzenia obecnie używam denaturatu, ponieważ ploter posiada stół podsysowy, zwykłe chłodziwo po jakimś czasie przedostanie się do pompy i ją zatka... Więc chłodziwo musi być odparowujące. Niestety dedykowane chłodziwa odparowujące są bardzo drogie. Denaturat dobrze się sprawdza, ale niemiłosiernie śmierdzi i po kilku godzinach działania maszyny (a niestety ten ploter nie ma funkcji sterowania mgiełką... Mgiełka leci tak długo jak długo włączone są obroty wrzeciona...) człowiek ledwo żyje.
Czy znacie i używacie jakiś innych chłodziw niż denaturat? Słyszałem też o denaturacie bezzapachowym, ale nie wiem jak sprawdza się w roli chłodziwa i czy też "nie zatruwa" człowieka :D
TOP67
Re: Chłodzenie aluminium przy obróbce na ploterze frezującym
Post napisał: TOP67 » 16 mar 2022, 14:07
używam IPA. Zapach znośny.
sekunda116
Post napisał: sekunda116 » 18 mar 2022, 23:01
TOP67 pisze:
16 mar 2022, 14:07
Pisząc IPA ma Pan na myśli alkohol izopropylowy? Jeśli tak to trochę mnie to dziwi, używam IPA ale do czyszczenia elektroniki i ma ono bardzo ostry wręcz drażniący zapach nawet w małych ilościach. Używa Pan tego "na strzykawkę" czy jako stałe chłodziwo półfabrykatu podczas obróbki?
Rzecz w tym, że w ww. maszynie nie ma funkcji sterowania chłodzeniem, załącza się ono automatycznie gdy tylko wrzeciono złapie obroty. Jest jedynie możliwość ustalenia intensywności mgiełki poprzez zakrętkę.
Dzisiaj próbowałem z denaturatem bezzapachowym. Jest odrobinę lepiej, bo nie capi tak jak denaturat, ale jest to typowy roztwór o dużej zawartości alkoholu (w zapachu prawie jak IPA) w związku z czym po pewnym czasie staje się drażniący dla gardła i skóry.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 18 mar 2022, 23:13
Tak, IPA czyli alkohol izopropylowy. Na pewno ma on przyjemniejszy zapach niż denaturat. Przynajmniej ten, którego używam (99,9% czystości). Ale dozuję ręcznie i głównie na PA38. PA4, 6, 9, 11 obrabiam na sucho z nadmuchem powietrza. Tylko do wiercenia zakrapiam.
grg12
Post napisał: grg12 » 19 mar 2022, 10:04
Z łatwo dostępnych - rozpałka do grilla (bez środków żelujących) - tylko że często zawera spro wody więc może być problem z rdzewieniem. Słyszałem że wd40 też działa ale imho alkohol mniej smierdzi...
MarLip
Post napisał: MarLip » 19 mar 2022, 10:49
Ja swojego czasu dostałem od teścia na testy ACELUB firmy BASF Chemetall. Używają go w firmie przy obróbce plastycznej aluminiowych ramek. Na frezarce mega mi się sprawdził - zostawia praktycznie odtłuszczony detal. Problemem jest cena - 48zł netto za 1l (cena na 14.06.2021) ale można kupić 1l opakowanie. Dystrybutorem jest Mcdiam https://mcdiam.com.pl/
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
