4/5 oś Howimat ze sterowaniem
Podwójna oś obrotowa
waroa
Post napisał: waroa » 25 lip 2026, 22:41
Cena: 28 000,00 zł
Województwo: Dolnośląskie
Wyślij wiadomość
Oś 4/5 obrotwa Howimat w układzie jak widać na zdjęciach. Minimalnie za duża na moją maszynę dlatego możliwa też zamiana. Potrzebuję 15cm mniejszą, bo chce w poprzek na stole umieścić i z konikem wałki mocować. Moze być tylko czwarta. Ewentualnie sprzedaż. Zestaw ma własne sterowanie, serwonapędy. Ale można się tego pozbyć i podłączyć bezpośrednio pod własną maszynę. Wszystko sprawne. Kostrukcja przekładni na kulkach bezluzowa. Obydwie osie moga obracać się +-360 bez ograniczeń ale na kołysce są krancuwki ograniczające żeby kable nie zakręcić wokół silnika. Przestawiać tylko w razie potrzeby. Dokumentacja, kopia parametrów, instrukcja obsługi po niemiecku. Serwa AC 1.4kW Przelot wrzeciona 78mm. Konika nie ma.
Do danych producenta wystarczy wpisać Howimat Detlev, nadal je produkują. Do ogłoszenia tutaj: https://m.olx.pl/1087442010/?bs=olx_pro_listing
Film https://youtu.be/Gr_T5Da38ZU
A zamiana to na priv proszę.
sandyli
Re: 4/5 oś Howimat ze sterowaniem
Post napisał: sandyli » 07 sie 2026, 05:46
Miło widzieć, że eksplorujesz oś Howimata 4/5! Fajnie, że szukasz mniejszej do swojego stołu. A tak przy okazji, jeśli potrzebujesz krótkiej przerwy, wypróbuj Mario Jetpack Rush https://openseaforbrainrots.com fajną grę przeglądarkową, w którą gra się bardzo łatwo.
Wróć do „Giełda CNC”
