Dziwne płytki do dziwnej głowicy
skąd wziąć jak zrobić?
forestgril
Post napisał: forestgril » 04 sie 2026, 14:48
Kolega kupił fajny frez za 1500pln a potem wjechał nim w mdf i wyszczerbił nożyki. Nożyki sa parami - jedne podcinają słoje/drewno, drugie frezują. Te do frezowania też mają otwór ale nie do centrowania raczej bo niedokładne. To chyba hss ale prosty kształt przekrój trapez. Kąty 45 stopni. Grubość 1.5 mm, 7.5mm długość dłuższej podstawy trapezu.
Z czego to robić? I jak to robić? A może ktoś wie, gdzie to dostać? Kolega stracił kontakt.
Żołądek_
Znawca tematu (min. 80)
Re: Dziwne płytki do dziwnej głowicy
Post napisał: Żołądek_ » 04 sie 2026, 16:03
Często głowice do drewna mają płytki wykonywane przez producenta danej głowicy. Trzeba pytać producentów narzędzi do obróbki drewna. Możesz próbować w Faba Baboszewo.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 04 sie 2026, 16:54
Znaczek podobny do globusa.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 04 sie 2026, 17:28
Wróć do „Obróbka drewna”
