Piąta oś
atom1477
Re: Piąta oś
Post napisał: atom1477 » 03 sie 2026, 11:54
A dlaczego tak?
Spadnie Ci moment trzymający i dokładność pozycjonowania.
Przecież chyba nie potrzebujesz tam wysokich obrotów.
Edwin
Posty w temacie: 11
Re: Piąta oś
Post napisał: Edwin » 03 sie 2026, 15:23
czyli jakie koła zastosować?
kamiennik
Re: Piąta oś
Post napisał: kamiennik » 03 sie 2026, 16:31
Małe koło na silnik, duże na uchwyt. 1:4, 1:5. Czyli u ciebie małe koło 10 zębów, duże z40-50
pukury
Re: Piąta oś
Post napisał: pukury » 03 sie 2026, 17:15
Hej.
Jak Kol. napisał 1 - 4 .
No i chyba trochę lepsze łożyskowanie tego futerka.
pzd.
Mane Tekel Fares
Edwin
Posty w temacie: 11
Re: Piąta oś
Post napisał: Edwin » 03 sie 2026, 17:27
Ale jak będzie jakieś niepełne przełożenie, to chyba nic się nie dzieje?
znalazłem 48 Z
omyłkowo złożyłem koło nie na silniku
atom1477
Re: Piąta oś
Post napisał: atom1477 » 03 sie 2026, 21:50
10 : 48 też może być. Będzie trochę niecałkowita ilość kroków na stopień obrotu wrzeciona, ale to w małej i nieprecyzyjnej osi obrotowej nie jest aż tak ważne.
Choć to 10 bym zmienił na więcej, powiedzmy 12.
10 to mała i niezalecana ilość zębów, ze względu na duże opory ruchu i duże zużycie paska.
Arbaql
Re: Piąta oś
#17
Post napisał: Arbaql » 03 sie 2026, 22:19
Edwin pisze: ↑
02 sie 2026, 13:24
mógłbys wrzucić jakiś link pod 3Nm?
Wystarczy wpisać w przeglądarce "nema23 3Nm" , nie wiem z czym masz problem,
https://www.ebmia.pl/silniki-z-pojedync ... shine.html
https://www.stepperonline.pl/nema-23-bi ... hs45-3504s
Ten uchwyt wiertarski to jak będzie łożyskowany, na Twoim szkicu nie widać żadnego łożyska, a dobrze jakby było więcej niż jedno.
Zastosowanie przekładni pasowej zębatej z małym kołem na silniku i dużym na wale uchwytu wiertarki będzie mnożyć moment obrotowy silnika.
Zastanów się czy rzeczywiście potrzebujesz tak mocny (i drogi oraz zajmujący dużo miejsca, a także wymagający sterownika o odpowiedniej wydajności prądowej) silnik.
Według mnie, jeśli stosujesz przekładnię pasową, wystarczy Ci silnik nema23 około 1Nm. Do tak małego pasa i uchwytu szczęk wydaje się wystarczający.
Co do ilości zębów na małym kole pasowym to zgadzam się z przedmówca. Wątpię w ogóle że są takie małe koła na taki wał silnika. Zastosowanie koła pasowego o bardzo małej ilości zębów powoduje że pas opiera się zawsze tylko na kilku zębach silnik będzie trzymał pozycję ale pas będzie się uginał i ślizgał na tak małej powierzchni styku z kołem pasowym ( będą to niewielkie uślizgi ale już znaczące dla precyzji)
Wiem,.że to się ze sobą gryzie: duże koła pasowe są drogie lub niedostępne, najłatwiej wykonać duże przełożenie, gdy koło napędowe jest jak najmniejsze, im większe jest koło napędowe tym większe musi być to drugie. Niestety nie ma tu idealnych wyborów.
U siebie stosowałem sztywne obrotowe rolki prowadzące (wskazane strzałkami), zwiększające opasanie pasa na kole zębatym by właśnie zmniejszyć te mikro poślizgi. Widoczny silnik krokowy kupiłem używany (nema.23 , ok 1Nm)
Edwin
Posty w temacie: 11
Re: Piąta oś
#18
Post napisał: Edwin » 06 sie 2026, 16:02
ok, chodziło mi o silnik 3Nm ale o gabarytach małych silników nema ... ale to sobie już poradziłem
czy Waszym zdaniem /bo mogę kupić gotowy zestaw dwóch kół/ takie koło 2GT 20 i 60 zębów będą ok, czy trzymać się HTD 5M?
te 2GT to chyba do drukarki, ale to mi się tak wydaje
pukury
Re: Piąta oś
#19
Post napisał: pukury » 06 sie 2026, 16:26
Hej.
Musisz ( sobie ) odpowiedzieć - jakie gabaryty przedmiotu do obróbki wchodzą w grę.
Co chcesz obrabiać ? - jak ? - jakie wymiary ?
pzd.
Mane Tekel Fares
Edwin
Posty w temacie: 11
Re: Piąta oś
#20
Post napisał: Edwin » 06 sie 2026, 18:02
Uchwyt wiertarski zakres średnic 1,5-13 mm, powiedzmy w dużym uogólnieniu wszystko oprócz stali
