HeadTable
Edwin
Posty w temacie: 12
HeadTable
Post napisał: Edwin » 02 sie 2026, 17:19
Wyskoczyło mi to przy próbie symulacji maszynowej, że nie można znaleźć, czy mógłby ktoś naświetlić temat?
Steryd
Posty w temacie: 11
Re: HeadTable
Post napisał: Steryd » 02 sie 2026, 19:38
A masz w ogóle symulacje maszynowe do tego postprocesora?
Można?
Morzna!!!
Edwin
Posty w temacie: 12
Re: HeadTable
Post napisał: Edwin » 03 sie 2026, 11:29
W tym temacie jestem zielony, po prostu taki komunikta mi wyrzuciło, pewnie brakuje jakiejś wirtualnej maszyny, coś jest w ogóle skopane, bo na symulacji bryłowej idzie nie tak jak trzeba, inna płaszczyzna, oś nie wiem ...
Steryd
Posty w temacie: 11
Re: HeadTable
Post napisał: Steryd » 03 sie 2026, 11:55
Albo nie masz plików symulacji maszynowej, albo coś skopane. One są potrzebne tylko przy symulacji maszynowej. Cała reszta będzie działać normalnie.
Można?
Morzna!!!
Edwin
Posty w temacie: 12
Re: HeadTable
Post napisał: Edwin » 03 sie 2026, 18:52
mógłbyś zerknąć, podesłałbym plik
Steryd
Posty w temacie: 11
Re: HeadTable
Post napisał: Steryd » 03 sie 2026, 18:55
Tego nie bedzie w pliku postprocesora, w edycji maszyny możesz zobaczyć, czy są podłączone pliki symulacji maszynowej.
Można?
Morzna!!!
Edwin
Posty w temacie: 12
Re: HeadTable
Post napisał: Edwin » 05 sie 2026, 18:44
Dlaczego symulacja pokazuje i tak frezuje takie ustawienie zera? na modelu ustawiłem inne
Steryd
Posty w temacie: 11
Re: HeadTable
Post napisał: Steryd » 06 sie 2026, 16:57
Pewnie dlatego, że tak ustawiłeś... Czyżby 4x obrot wokół osi x, narzędzie wzdłuż osi obrotu.
Można?
Morzna!!!
Edwin
Posty w temacie: 12
Re: HeadTable
Post napisał: Edwin » 11 sie 2026, 13:15
Podobno można połączyć istniejące w solidcam jakąś przykładową kinematykę z maszyną za pomocą .vmdi, tylko jak?
Steryd
Posty w temacie: 11
Re: HeadTable
Post napisał: Steryd » 11 sie 2026, 13:49
Odpal vmdi to zobaczysz. Jest też pare tutoriali na yutubie.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „SolidCAM”
