Bloczki aluminiowe
przygotówka
yabba235
Bloczki aluminiowe
Post napisał: yabba235 » 08 lip 2026, 13:21
Witam !
Mam krótkie pytanie - skad bierzecie materiał do obróbki ?
Mam niedużą maszynę cnc i jeżeli chcę obrabiać aluminium to potrzebuję raczej gotowych bloczków o konkretnych rozmiarach. Nie chcę zcinać zbyt duż materiału aby otrzymać szukany wymiar bo niedość że to by trwało to jeszcze musiałbym mieć zapas frezów :). Szukałem ofert na wykonanie potrzebnych bloczków ale cisza - nie wiem, mozę przesadziełem z wymaganą tolerancją, ale chyba +/- 0.1mm to nie jest jakiś kosmos ?
Jakbym miał maszynę z wrzecionem 1kW to sobie zejdę z gotowca 3mm ale moja ma 250W i to strata czasu. Gotowce nie mają wymaganej przeze mnei grubości ( 18 i 22mm).
Można zamówić w chinach ale z kosztami wysyłki to prawie 0.5k zł - i jeszcze dojdzie te nowe cło czy coś :(.
Podsumowujac - skąd bierzecie kawałki alu , uzywacie wogóle takich już wstępnie przyciętych na wymiar czy planujecie je sami ?
WZÓR
Re: Bloczki aluminiowe
Post napisał: WZÓR » 08 lip 2026, 13:43
Cześć!
Odpowiedź jest prosta: nikt nie tnie piłą z taką dokładnością, a grubości 18 mm i 22 mm to wymiary niestandardowe.
Twoje zapytania ofertowe trafiały do kosza, bo tolerancja +/- 0.1 mm dla samej usługi cięcia w hurtowni to technologiczny kosmos.
Standardowe piły taśmowe czy panelowe w hurtowniach tną z dokładnością do +/- 0.5 mm, a często nawet +/- 1-2 mm. Żeby dostać kostkę +/- 0.1 mm, firma musiałaby ten detal po ucięciu wrzucić na dużą frezarkę i obrobić z każdej strony.
Dla kilku sztuk nikomu nie chce się [nie opłaca się] uzbrajać maszyny, stąd ta głucha cisza.
Zapomnij o grubościach 18 i 22 mm z cięcia.
Standardowe grubości płyt na rynku to 15, 20, 25 mm itd.
Mariusz.
yabba235
Post napisał: yabba235 » 08 lip 2026, 13:53
OK, rozumiem. Z drugiej strony pytałem też firmy które oferowały obróbkę cnc więc nie wiem w czym problem.
Fajnie jest mieć maszynkę cnc, trzeba jeszcze mieć materiał do niej :)
rc666
Post napisał: rc666 » 08 lip 2026, 14:26
yabba235 pisze: ↑
08 lip 2026, 13:53
Nie rozumiem w czym problem?
Co chcesz wyciac z tego materialu.
Zapodaj jakis rysunek.
yabba235
Post napisał: yabba235 » 09 lip 2026, 10:59
Problem jest w tym ze firma, która oferuje obróbkę metali ma opory z wykonaniem dwóch bloczków z aluminium o określonych wymiarach. ja wiem że normalnie tnie sie aluminium jakąś piła z niedużą tolerancją a potem sie obrabia juz pod siebie, jednak ja potrzebuję wstepnie obronione bloczki bo mam sprzęt taki jaki mam. Dlatego potrzebuje nietypowe wymiary z zerową tolerancją na minus - w razie czego gdybym miał wymiar za duży to go splanuję ale tez nie za dużo. W sumie to muszę szukać ofert na fezowanie cnc a nie na cięcie - moze wtedy coś znajdę w rozsądnej cenie ?
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 lip 2026, 11:16
Nie masz tokarki?
Nawet na prostej i 3 szczękowym uchwycie można "dziwne" elementy ładnie obrobić.
A z bloczkami nie powinno byc problemu.
rc666
Post napisał: rc666 » 09 lip 2026, 13:11
Żołądek_
Post napisał: Żołądek_ » 09 lip 2026, 14:42
Pasuje trochę obniżyć wymagania.
Ja zamawiałem od Gleicha płyty precyzyjne oraz tak zwane wszechstronnie cięte. Tolerancję na cięciu jak dobrze pamiętam mieli +/-1mm, a może 0,5, nie pamiętam. Mnie nie bolało, bo zawsze brałem +5mm na każdy wymiar. Zamawiałem różnie, czasem dużo, czasem drobiazgi, wielkie płyty, małe kosteczki, zawsze dostawałem co trzeba.
Bandito
Post napisał: Bandito » 09 lip 2026, 21:00
19Janusz53
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 19Janusz53 » 10 lip 2026, 10:10
Niemcy 2002 rok. Miasto około 50 tys. Firma około 50 ludzików. Konstrukcja , wykonanie i montaż lini dla przemysłu. Własny park maszynowy spory , pozwalający na wykonanie praktycznie wszystkich elemntów ( alu , stal). Nie było jednak czasu na wykonanie przygotówek. Wszystkie kostki ( Vorberaitung) były robione na zewnątrz wg rysunku. Tolerancja +0,1/+0,2. Termin- 1dzień , maks. 2 dni. Wszystkim sie to opłaciło. W Polsce nic się nie opłaci. Najlepiej jak byś zamówił 10 tys. szt. , a właściciel mógłby kupić sobie za Twoje zlecenie nowe auto. Znam Twój ból z autopsji. Jestem w trakcie końcowych prac przy średniej wielkości frezarce cnc. Aktualnie zrelizować zlecenie poniżej 2 tys. jest praktycznie niemozliwe, więc robienie wszystkiego od zera jest bez sensu ekonomicznego. Model dla Europy na najbliższe 20 lat: Pracuje 30 % ludzi. Pozostali otrzymują Bezwarunkowy Dochód Podstawowy (BDP). Pożyjemy , zobaczymy ....
Wróć do „Obróbka metali”
