Rysunek wykonawczy wału
problem z odczytaniem wymiarów
larri
Post napisał: larri » 23 cze 2026, 19:05
zadane mi było wykonać rysunek wykonawczy wału nr. 7 z rysunku technicznego reduktora. Problem mam w tym, że nie wiem jak odczytać wymiary dla odległości między czopami wału na przekroju A-A, np. w tym miejscu gdzie przechodzi z fi35 na fi40. Pomógłby ktoś z wymiarowaniem tego wała? Z góry dzięki
Bandito
Re: Rysunek wykonawczy wału
Post napisał: Bandito » 24 cze 2026, 14:02
Przydałyby się rysunki wykonawcze pozostałych części. Wtedy możnaby obliczyć te wymiary.
Jeśli masz tylko rys. złożeniowy, możesz wrzucić to zdjęcie do programu typu autocaad i po wyskalowaniu, możesz zmierzyć przybliżoną wartość tych wymiarów na zdjęciu, ale to tylko mniej więcej, raczej dla sprawdzenia.
Dodane 35 minuty 28 sekundy:
Jeśli chodzi o średnice, dobrze byłoby przeczytać normę dla uszczelki poz.34. - nr. normy masz w tabelce.
larri
Post napisał: larri » 25 cze 2026, 17:21
ok, dzięki!
adadur
Post napisał: adadur » 07 lip 2026, 14:01
Wierz mi, tu nie chodzi o detaliczność brakujących wymiarów, czy dasz tam wymiar taki czy siaki nie ma znaczenia, przyjmij coś - ważne byś pokazał że rozumiesz zadanie technicznie ... rada: jeśli masz jakiś wymiar na rysunku to linijką zmierz go i przelicz jego skale do miejsc gdzie ci tych wymiarów brakuje - z grubsza wystarczy.
Rysunków wałków masz multum w Internecie i podręcznikach ... jak narysujesz podrzuć do sprawdzenia
rc666
Post napisał: rc666 » 07 lip 2026, 19:09
Autor tematu!!!
Umie osoba czytac i pisac??
Poza tym sa takie mozliwosci ze wystarczy poswiecic 5-10 min i mozna dostac odpowiedz.
Ale nawet tyle sie nie chce.
Wróć do „Rysunek techniczny”
