Połączenie dwuwpustowe na wale i przekrój
Kacper77
Post napisał: Kacper77 » 20 maja 2026, 01:16
Witam, mam problem bo nigdy nie rysowałem połączenia dwuwpustowego. Na zdjęciach widać wpust na wale pod kołem zębatym oraz na drugim zdjęciu jest przekrój tego połączenia. Wydaje mi się że przekrój jest dobrze, ale mam problem z wpustem na wale i myślę, że czegoś mi brakuje. Czy jest ktoś w stanie mi napisać (lub nawet narysować w paint) co tu mam poprawić, aby to było dobrze.
Kacper77
Post napisał: Kacper77 » 22 maja 2026, 01:10
Arbaql
Re: Połączenie dwuwpustowe na wale i przekrój
Post napisał: Arbaql » 22 maja 2026, 07:27
Na moje oko niczego nie brakuje
Kacper77
Post napisał: Kacper77 » 24 maja 2026, 15:55
oki dzięki
adadur
Post napisał: adadur » 07 lip 2026, 13:25
Jest OK, łącznie z tolerancjami - prawidłowo zawężona tolerancja przy fi32.
Chropowatości i pasowania zależne od przeznaczenia.
Wróć do „Rysunek techniczny”
