czesc wszystkim mam taki problem. posiadam sterowniki silnikow krokowych kupione z bannera powyzej. i problem polega na tym ze na mach2 itp. silnik osiaga mi niezle predkosci a przy sterowaniu mikroprocesorkiem predkosc jest BAAAArdzo mala. o co ty chodzi. ?
kawalek programu BAscom AVR:
do
if pinb.0 = 0 then
set portd.1
waitms1
reset portd.1
end if
loop
cos tego typu....
czy te impulsy musza byc odpowiedzniej dlugosci czy co. Juz NIEWIEM PROSZE O POMOC.
impulsy - sterownik
pit202
tak - impuls musi byc odpowiedni - tzn. musi byc odpowiedniej dlugosci , jeszcze przy zmianie kierunku , sygnal zmiany kierunku musi byc odpowiednio szybciej od sygnalu zegarowego. ladnie narysowane jest to w PDF`ie od IMT901
http://piter.mily.pl/download/imt901.pdf
PiteR
Adalber
Zrób próbę statyczną może napięcia nie są odpowiednie.
do
if pinb.0 = 0 then
set portd.1
wait 5
reset portd.1
wait 5
end if
loop
Sprawdż woltomierzem jakie napięcie jest na końcówce portd.1 powinno zmieniać śię co pięć sekund z wysokiego na niskie ,i jakie są jego wartości.
Dodane
Podaj jaką konkretnie masz prędkość przy tych 500 Hz
do
if pinb.0 = 0 then
set portd.1
wait 5
reset portd.1
wait 5
end if
loop
Dodane
karol1010
tak konkretnie to niewiem jaka jest predkosc. Jest kilkanascie razy mniejsza od predkosci gdy podlacze do macha. chyba ze dac impuls przez interwer lub tranzystor?? myslalem tez o [shadow=blue]CNY17[/shadow]. no ale coz dzisiaj jest [shadow=red]NIEDZIELA[/shadow] i doswiadczal bede jutro. Dziekuje za zainteresowanie sie moim problemem. z fachowcami moze uda mi sie go rozwiazac.
