Tworzenie post procesora.
Dyskusje na temat post procesorów.
Re: Tworzenie post procesora.
#41
Post napisał: tuxcnc » 30 sie 2022, 23:40
Jak się moderatorowi nie podoba jedno zdanie, to niech moderator usunie to zdanie, a nie cała odpowiedź...
Bo tak, to na technicznym forum mamy promocję nieuctwa, ignoranctwa i jawnych herezji...
https://pl.wikipedia.org/wiki/Interpret ... mputerowy) https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_interpretowany
rc666
Posty w temacie: 17
#42
Post napisał: rc666 » 27 cze 2026, 14:24
Panowie!!!
Otwieram temat ponownie.
Chcę poznać proces tworzenia POSTPROCESSORA.
Jest ktoś kto tworze posty oz zera?
Steryd
#43
Post napisał: Steryd » 27 cze 2026, 14:48
Do jakiego CAMa?
Można?
Morzna!!!
rc666
Posty w temacie: 17
#44
Post napisał: rc666 » 29 cze 2026, 14:18
Steryd pisze:
27 cze 2026, 14:48
Do jakiego CAMa?
Mastercam
Steryd
#45
Post napisał: Steryd » 29 cze 2026, 16:32
To bierzesz notatnik i zaczynasz pisać...
Sprawdzasz jakie zmienne wypluwa Ci mastercam i jakich uzywa procedur, potem opisujesz jak dana procedura wpływa na kod, czyli jakie generuje teksty w pliku wyjściowym.
Procedury i zmienne powtarzają się bez względu na uklad sterowania, niektóre są zależne od kinematyki, dlatego łatwiej jest wziąć post nawet zupelnie inny i skopiować deklarację zmiennych i procedury, edytując tylko to co jest wypluwane niż pisać wszystko od nowa. Oczywiście są programy, które wygenerują Ci wstępny plik, ale ostatnio jak chciałem kupić to mnie nie było stać.
Można?
Morzna!!!
maciek95k
#46
Post napisał: maciek95k » 30 cze 2026, 07:46
W sumie jak wyżej. Dodałbym tylko uwagę, żebyś zainstalował sobie visual studio code zamiast używać notatnika. Jest darmowy. Do tego rozszerzenie do odpowiedniego języka. Będzie Ci podświetlał składnię co sporo poprawia jakość pracy. Są też rozszerzenia do GCode.
Jak by chcieć być całkiem pro - przydałoby Ci się jeszcze konto na gothubie i zrobić sobie repozytorium żeby mieć kontrolę wersji - ale tutaj już zależy od Twojego poziomu wtajemniczenia, ile masz czasu itd.
Ps. To powyżej dotyczy ogólnie pisania kodu a nie konkretnie post procesora.
Jeśli chodzi o post - nie wiem jak mastercam ale do fusiona była gdzieś dokumentacja producenta do tego. Warto też pogadać z jakimś chatem typu Gemini. Nie ma co traktować jego słów jak wyroczni (chociaż jest bardzo przekonujący) ale pozwala ruszyć z miejsca i rozkminić co z czym i do czego.
Steryd
#47
Post napisał: Steryd » 30 cze 2026, 09:11
Do MC też jest dokumentacja, oficjalna i calkiem bogate forum.
Co do VSC, ok, ale nie jestem pewny, czy do postprocesorów MC jest dodatek, a bez tego to tylko taki lepszy notatnik, co podomyka nawiasy, a waży chyba z 2GB.
Można?
Morzna!!!
rc666
Posty w temacie: 17
#48
Post napisał: rc666 » 30 cze 2026, 13:36
Panowie! Dziękuję bardzo.
To są jakieś konkrety i właśnie liczę na to.
Co do mastercam'a myślałem że są dwa pliki do posta.
Jeden do którego jest dostęp i możesz go zmieniać
Drugi właśnie do którego nie ma dostepu, ale chyba się mylę.
Steryd
#49
Post napisał: Steryd » 30 cze 2026, 17:45
Drugi to definicja maszyny i do niego jest edytor. Też kiedyś się dało go obrabiać w notatniku, ale chyba od wersji X to zmienili i już tylko ichnim końfiguratorem.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Post Procesory”
