Odczyt cyfrowy
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
PatrykPołożyński
Posty w temacie: 9
Odczyt cyfrowy
Post napisał: PatrykPołożyński » 28 cze 2026, 17:32
Witam, planuje zakupić odczyt cyfrowy do frezarki, w internecie widzę odczyty z aliexpress/kaufland/vevor i na żadnym ogłoszeniu nie ma wprost podanych wymiarów skali, moja frezarka ma przejazdy 450/360/220mm
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak sprzedawcy zapisują te wymiary? z góry dziękuję za podpowiedź
Re: Odczyt cyfrowy
Post napisał: RomanJ4 » 28 cze 2026, 18:46
Dodaj do każdego przejazdu ~20mm jako bufor bezpieczeństwa dla karetki, i znajdź najbliższy równy albo większy rozmiar liniału. Rozmiar liniału w oznaczeniu jest to droga pomiarowa L0 (ruchu) karetki, a nie rozmiar całkowity(L2),
np liniał SINO KA300-120 ma drogę pomiarową L0=120mm, itd..
https://www.doobrabiarek.pl/pl/c/Linial ... 115/1/full
Obrazek Obrazek
Tak jest praktycznie u wszystkich producentów..
U siebie na frezarce mam 4-osiowy(sprzężone osie Z+U) czytnik matrycowy z polskim menu Ditron D-80..
Obrazek Obrazek
PatrykPołożyński
Posty w temacie: 9
Re: Odczyt cyfrowy
Post napisał: PatrykPołożyński » 05 lip 2026, 13:48
@@RomanJ4 czyli np KA300-270 oznacza że liniał faktycznie funkcjonuje w długości 270mm?
A co do wyświetlacza, widzę że na stronie doobrabiarek.pl wyświetlacze po 1200-1600 zł czy opłaca się kupować? Czy kupić np ten za 600:
https://www.kaufland.pl/product/540546837/
Re: Odczyt cyfrowy
Post napisał: RomanJ4 » 05 lip 2026, 14:20
PatrykPołożyński pisze:czyli np KA300-270 oznacza że liniał faktycznie funkcjonuje w długości 270mm?
Tak. Ale jak napisałem, jeśli masz fizyczny przesuw stołu dokładnie 270mm, to dla bezpieczeństwa liniału (który ma płytę szklaną z nadrukiem siatki wewnątrz po której jeździ karetka)
ObrazekObrazek
należałoby zastosować o ok. 20-30mm dłuższy(lub najbliższy dłuższy), by go przypadkowo nie uszkodzić dojeżdżając do końca.
PatrykPołożyński pisze:Czy kupić np ten za 600:
To typowy SINO*, wystarczy taki, ma typowe dla odczytów funkcje standardowe
* - https://polish.sinodigitalreadout.com/s ... pment.html
https://pl.aliexpress.com/item/10050069 ... pt=glo2pol
PatrykPołożyński
Posty w temacie: 9
Re: Odczyt cyfrowy
Post napisał: PatrykPołożyński » 05 lip 2026, 15:20
@RomanJ4 okej dziękuję za pomoc, jeszcze chciałbym spytać czy ten odczyt który wysłałem jest kompatybilny z liniałami sino KA300? Wydaje mi się że produkty sino wszystkie są ze sobą kompatybilne, ale nie chciał bym nic odsyłać, z góry dziękuję za odpowiedź.
Re: Odczyt cyfrowy
Post napisał: RomanJ4 » 05 lip 2026, 19:26
Czytnik ma wejście TTL/RS422,
liniały KA300 wyjście TTL/RS422,
https://polish.sinodigitalreadout.com/q ... lass-scale
wiec nie ma niezgodności, tylko wybierając czytnik sprawdź czy ma funkcje dla Twojego typu obrabiarki-frezarki (większość czytników jest multiinstrumentalna-ma wybór i ten SINO zapewne też, ale lepiej sprawdzić bo czasem mogą być okrojone..)
https://polish.sinodigitalreadout.com/s ... tions.html
Tu link do instrukcji dla SDS2-3VA
https://data2.manualslib.com/cpdf/52/25 ... ake=binary
A tu masz link do niewiele droższego 4-osiowego Ditrona D80, też TTL ale potrzebne są przejściówki gniazda RS422/RS232 do podłączenia liniałów
https://pl.aliexpress.com/item/32870424899.html
PatrykPołożyński
Posty w temacie: 9
Re: Odczyt cyfrowy
Post napisał: PatrykPołożyński » 12 lip 2026, 15:50
@RomanJ4 witam, jestem już po montażu jednego z liniałów KA300, i mam jeszcze pytanie co do tych czerwonych plastików po bokach głowicy, te plastiki ściąga się po montażu?
Re: Odczyt cyfrowy
Post napisał: RomanJ4 » 12 lip 2026, 18:22
Tak, one są tylko do usztywnienia/unieruchomienia karetki w transporcie, po zdjęciu karetka ma pewną swobodę minimalnego "kiwania" się na boki w czasie przejazdu, by niewielkie błędy prowadzenia karetki nie naciskały na korpus liniału co mogło by poprzez naprężenia uszkodzić listwę szklaną lub zafałszować odczyt. Kretka nie ma sztywnego połączenia z wózkiem z fotokomórkami czytnika jeżdżącymi po liniale, wodzi go poprzez sprężysty popychacz widoczny na zdjęciach który jest dodatkowym amortyzatorem.
Obrazek Obrazek
PatrykPołożyński
Posty w temacie: 9
Re: Odczyt cyfrowy
Post napisał: PatrykPołożyński » 12 lip 2026, 22:06
@RomanJ4 a można montować liniał z tymi plastikami, gdy kartetka jest dociśnięta do listwy? Czy trzeba je ściągnąć przed montażem?
Re: Odczyt cyfrowy
Post napisał: RomanJ4 » 12 lip 2026, 23:48
Tak, można. Montując liniały trzeba je ustawić (mam nadzieję, że to zrobiłeś) na czujnik zegarowy w dwu płaszczyznach z dokładnością do max 0,10-0,15mm, a najlepiej mniej. Czujnik posadowić na elemencie(stole/głowicy/wrzecionie) który będzie przesuwał karetkę, patrz Instrukcja
Glass Scale Installation Instructions.pdf
(2.83 MiB) Pobrany 118 razy
Instrukcja SINO-KA Obrazek
Ostatnio zmieniony 13 lip 2026, 00:07 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
