atom1477 pisze: ↑20 cze 2026, 19:54
WZÓR pisze: ↑20 cze 2026, 17:08
Sądzisz , że napisanie nowego programu ( zmiana współrzędnych ) z ręki lub w środowisku CAM powinna być darmowa , skoro przy rozpoczęciu współpracy jasno zostały ustalone zasady i ustalenia ?
Nie napisałem że ma być darmowa.
Ani że ma to być sprzeczne z ustalonymi zasadami. No i nie wiem jakie to były zasady.
Jeżeli ustaliłeś że każdy program robisz od zera, to tak rób i tak licz.
I tak robiłem do ostatniej promocji.
Prawdę mówiąc , to korzystanie z innego programu jest nie do końca dobrym pomysłem.
Przyśpiesza , fakt - nie trzeba od nowa wywoływać narzędzi , odpowiednich cykli .
Ale ścieżki i tak trzeba wywalić gdyż nadpisując można walnąć byka .
Nie raz tak zrobiłem , a dowiedziałem się o nim w trakcie uruchamiania programu na maszynie wykonując symulację w host cad.
To już nie chodzi o zarobek , zawsze się można dogadać.
Ale nie można dopuścić , aby Twoja [ moja] odpowiedzialność była warto ZERO.
Dzieki za udział wszystkim w dyskusji.
Mariusz.
