Agregat prądotwórczy - problem
Rayford
Post napisał: Rayford » 27 gru 2008, 19:08
Kupiłem jakiś czas temu agregat prądotwórczy HONDY, wpisując symbol tego agregatu w googlach okazuje się że takiego typu nie ma, czyli jakaś podróbka. Agregat ma trzy gniazda 230V i jedno 3f 400V, silnik benzynowy odpalany z kluczyka, wytważa ponoć 3.5KW z każdej fazy.
Problem mam taki, że jak podłącze np: silnik 1,5KW 3f pod gniazdo 400V to agregat przestaje produkować prąd na wskaźniku wskazuje zero, przy podłączeniu zaś mniejszego silnika 600W to jakoś tam kręci.
A jeśli podłącze trzy elektronarzędzia do trzech gniazdek(każde gniazdo oddzielna faza) to działają bez zarzutu. Dwa elektronarzędzia mają po 1kw i jedno 1.5kw większych nie mam.
W czym może być problem, prądnica nie przystosowana do 3f czy może z regulatorem napięcia coś nie tak ?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 27 gru 2008, 19:52
Zraz zobaczę jak to jest mam właśnie taki rozebrany:)
Miałem delikatne problemy w załączeniu fotek.Z generatora wychodzi 2 przewody 12 v,1 przewód masa i 4 przewody siła.Jutro może sprawdze go na silniku 2,2kW to się okaże.Agregat ma wyjście z generatora pod bezpiczniki automatyczne zamieszczone na przednim panelu i do gniazdek,nie posiada żadnej elektroniki sterującej.Większe obciążenie agregatu (tzn w okolicach max przewidzianych przez producenta-tu on jest zagadką) to spadek obrotów i zarazem siły.Ma regulacje obrotów mechaniczną ,jeżeli obroty silnika spadają mechanizm odśrodkowy reaguje podciągając cięgno gazu i na odwrót.
PRZEWODY
FOTO
Ostatnio zmieniony 28 gru 2008, 11:12 przez KAJOS, łącznie zmieniany 4 razy.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 28 gru 2008, 10:39
coś mi się widzi że silnik przy rozruchu pobiera znacznie większy prąd niż jakby wynikało z 1,5kW i to z 3f na raz co może włącza jakieś zabezpieczenie.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 28 gru 2008, 11:30
Może problem tkwi w podłaczeniu gwiazda-trójkąt .
Wyjscie 4 przewodów z generatora wskazuje że jest w układzie trójkąt(różnie to bywa w takich wynalazkach).
Rayford
Post napisał: Rayford » 28 gru 2008, 12:50
U mnie jest regulator napięcia elektroniczny widoczny na zdjęciu czarna zakręcona obudowa. od spodu regulatora widać że cała elektronika jest zalana jakimś tworzywem, wystaje tylko kondensator i widać kawałek potencjometru precyzyjnego i śrubeczkę od niego (wskazuje śrubokrętem), ciekawe co nim się reguluję i czy powinienem tego się dotykać ?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 28 gru 2008, 13:39
Ja mam w swoim to samo w aluminiowej obudowie ale zadaniem tego układu jest wzbudzanie wirnika.W samochodzie w alternatorze wirnik wzbudzany jest z prądu akumulatora tu z własnej wytworzonej siły elektromotorycznej.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Rayford
Post napisał: Rayford » 28 gru 2008, 13:50
To jak jest rozwiązana regulacja, co dodaje gazu jak jest potrzeba bo nie mogę dojrzeć u siebie bez rozbierania ?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 26 lut 2009, 00:39
Tam jest regulator odśrodkowy na wale silnika.
[ Dodano: 2009-02-26, 00:41 ]
Testowałem swój agregacik podłączyłem pod niego tym razem silnik 4,5kW startuje bezproblemowo i napędza piłe z wielkim zapałem
ALOŚ
Post napisał: ALOŚ » 16 lut 2011, 21:08
po podłączeniu obciążenia 600W piec gazowy oraz UPS nie przyjmują napięcia z agregatu.Elektronarzędzia działają,żarówki świecą. Co zrobić aby ustabilizować napięcie by sterownik pieca gazowego zaczął przyjmować napięcie z agregatu prądotwórczego.???
Wróć do „Na luzie”
