Frezarko-Grawerka PCB
Witam wszystkich użytkowników: )
Od jakiegos czasu przegladam forum poniewaz jestem w trakcie budowy pierwszej maszynki. Szacowane pole bedzie wynosic pracy 220x220x90. Zamerzam uzywac jej do wykonywania płytek PCB oraz grawerowania w tworzywach sztucznych. Ze wzgledu na dostepnosc materiału całosc wykonałem ze stali. Na poczatek zastosowałem zwykłe prowadnice z drukarki 14mm oraz sruby chromoniklowe z gwintem metrycznym M12. Nakretki ktore wspołpracuja z srubami sa zrobione z twardego brazu oraz posiadaja kasowanie luzu. Poniewaz mam jeszcze kilka watpliowosci chetnie posłucham rad oraz wszelkich sugestii ale o tym za chwile...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce9 ... 61659.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/275 ... a5ed2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b22 ... 31409.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dad ... 74e2a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1c7 ... 6df4f.html
Co do kwestii pytan : jakie silniki do napedu proponujecie jest to sprawa otwarta chodzi o rodzaj oraz ilosc Nm????? Chetnie posłucham tez jakiego rodzaju sprzegieł uzyc do połaczenia ich ze srubami. Pozdrawiam
Witam, ja bym użył silników 1,89 Nm + sterownik na A3977 mając przy okazji 1/8 kroku będzie chyba najtaniej a do przełożenia napędu z silnika na śrubę dał bym przełożenie na pasie zębatym 1:2..
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Dziwnym trafem krytyczne uwagi zawsze mi się trafiają.
Kolega poświęcił dużo czasu na budowę.
Niestety taki układ kinematyczny jest błędny.
Proszę ustawić (ręcznie) bramę w połowie długości stolika. Chwytając ręką za np. prawy wspornik można bez trudu przesunąć go o min. 3mm tam i z powrotem, mimo że śruba napędowa jest nieruchoma. Teraz proszę chwycić ręką centralnie górny wałek na bramie - podobnie bez większego wysiłku uda się odchylić od pionu oś Z.
Bardzo zbliżoną konstrukcję budował kolega Rayford, radzę poczytać Jego wątek.
Do lekkiej grawerki w miękkich materiałach maszynka będzie się nadawała, do frezowania - nie.
na fotce widać ze masz dostęp do większych maszyn i robisz tak nieprzemyślane konstrukcje
lepiej poczytać postudiować programy typu CAD zrobić porządny projekt i brać się za jego realizacje z głowy rzadko coś wychodzi
ja mam konstrukcje drewniana ale wykonana w domu bez maszyn i szczerze to troszkę lepiej wygląda, no ale o sam wygląd tu nie chodzi
kolega sie jeszcze zastanowi nad srubami ja w 1 mialem metryczne ale M10 skok 1,5mm
M12 ma 1,75 uzywajac macha do sterowania maszyna trudno bedzie ustawic obroty na 1 mm
możne lepszym rozwiązaniem będzie M16 ma skok 2 mm (sterownik ustawiony na np.: 1/2 kroku ilość obrotów na 1 mm będzie wynosiła 200 zakładając ze silnik ma 200 kr/ob ) jak się nie pomyliłem w obliczeniach
Własnie wrociłem po swietach na forum i widze kilka ciekawych opinni do kazdej postaram sie ustosunkowac:
upadły_mnich---> Konstrukcja jest prosta gdyz ma tylko grawerowac laminat pozatym decyduja koszty finansowe ogolnie mowiac starałem sie to poskładac z czesi ktore miałem dostepne.
BYDGOST---> element w kształcie litery C miał poczatkowa słuzyc jako obudowa sprzegła chciałem tam poprostu zamontowac osłoniete sprzegło jednak z braku czasu zrezygnowałem z tego pomysłu. Co do ograniczenia pola to prowadnice i tak sa krotsze
Leoo----> Zgadzam sie z ta opinia tego typu układ potrzebuje w bramie 2 srub wowczas luz udało by sie zniwelowac jednak na dzis dzien pozostane przy tym co jest zobaczymy jak sie to bedzie sprawowac przy niskim obciazeniu frezika jaki bez watpienia bedzie stawiał obrabiany laminat. Jesli mowa o czasie poswieconym na budowe to nie było go az tak wiele wieszosc elementów obrabiałem z jednego mocownania , wierciłem i gwintowałem na wiertarce promieniowej co jest dosc sprawna forma obrobki.
Ogolnie mowiac projekt traktuje jako szkoleniowy gdyz jest to powiedzmy rozgrzewka przed powazna konstrukcja. Posiadam dostep do pełnego parku maszynowego wiec w wolnym czasie zbuduje cos konkretniejszego nadajacego sie do frezowania. Poki co czekam na silniki oraz sterowniki po swietach to zmontuje i sprawdze jak bedzie sie zachowywac dalsze "postepy" postaram sie przedstawic dziekuje ze opinie Pozdrawiam
