sprzedam rózności
lukasz.radomski
sprzedam rózności
Post napisał: lukasz.radomski » 14 cze 2026, 15:37
Województwo: Dolnośląskie
Wyślij wiadomość
wysyłka paczkomat/kurier do ustalenia przez wiadomości prywatne
jeśli zdjęć nie widać proszę o info
1. śruba toczna fi 32x8 skok roboczy około 400mm - 150zł
2. śruba toczna fi 31x6 skok roboczy 1200mm długość całkowita ok 1530mm - 120zł
3. liniał traserski półfabrykat do przeskrobania, z jednej strony kąt 45st z drugiej 55 - 100zł
4. motoreduktor, silnik dwubiegowy z hamulcem, przekładnia bezstopniowa - 100zł
5. podstawa montażowa pod oprawki iso50/sk50 - 150zł
6. uchwyt tokarski zębatkowy fi 250 forkardt szczęki twarde i miękkie - 300zł
7. frezy hss lekko używane i kilka jak nowych - 40zł
8. kły tokarskie obrotowe mk3 stałe mk4 - 40zł
9. imak rapid type b z jedną oprawką - 500zł
10. skrobak elektryczny renz r2 - 500zł
11. wyłączniki silnikowe komplet - 30zł
12. małe trafo 28,30v - 20zł
13. silnik dc 180V z przekładnią i=25 - 50zł
14. śruba toczna fi 48x10 drugi gatunek, skok roboczy ok 820mm dł całkowita 1500 - 80zł
15. elektrosprzęgło keb - 50zł
16. korba od frezarki - 20zł
17. pompa ręczna smarowania z defektem - 20zł
18. falownik 1 fazowy 0,37kw - 80zł
19. stycznik 100zł
20. macki kroeplin 6,5-16,5 uszkodzone, pokazują cuda - 20zł
21. liniał z urwaną jedną rolką głowicy ale mimo to odczyt działa - 20zł
22. wiertło hss fi 70 - 80zł
23. złącza harting - 20zł
Lenta
Re: sprzedam rózności
Post napisał: Lenta » 15 cze 2026, 10:23
Jaki jest stan pozycji 1 i 2? są jakieś luzy? jeśli nie to jestem zainteresowany
forestgril
Post napisał: forestgril » 15 cze 2026, 10:50
Wezmę skrobak, jeśli tylko sprawny - pozycja 10.
Dodane 9 minuty 21 sekundy:
Jestem też zainteresowany imakiem rapid type b, pozycja 9 oraz liniał optyczny z głowicą urwaną, priv :)
Wróć do „Giełda CNC”
