Rysunek techniczny
Rzuty i wymiarowanie
TyuuQwwe
Rysunek techniczny
Post napisał: TyuuQwwe » 29 paź 2020, 14:54
Moje pytania są następujące:
-czy rzuty przedmiotu przedstawionego na rysunku są dobre?
-czy wymiarowanie tego przedmiotu jest prawidłowe?
Dostałem ten element w szkole do zwymiarowania i zastosowania w nim odpowiednią ilość rzutów. Przedmiot docelowo trafia na wiertarkę. Na rysunku dodałem dodatkowo rzuty izomertyczne dla lepszej widoczności przedmiotu (oczywiście ich nie dodam oddając rysunek).
Proszę o pomoc i ewentualne poprawki
rc666
Re: Rysunek techniczny
Post napisał: rc666 » 29 paź 2020, 16:35
Podeślij model 3D stp a najlepiej x_t
TyuuQwwe
Post napisał: TyuuQwwe » 30 paź 2020, 12:57
W załączniku jest plik skompresowany .rar, x_t
plik.rar
(17.55 KiB) Pobrany 123 razy
rc666
Post napisał: rc666 » 30 paź 2020, 14:52
Do poprawki. Z kąd te rzuty się wzięły?
Wszystkie. Od tego zacznij, porządne rzutowanie.
Powodzenia!!!
adadur
Post napisał: adadur » 05 lis 2020, 07:48
Rysunkowo jest całkiem poprawnie, jedyne co mi się rzuciło to w widoku przekroju A-A zapomniałeś o liniach/krawędziach przenikania się otworów (wstaw "krzyżyk ;-) ). Ułóż trochę te rzuty bliżej siebie by nie były tak rozstrzelone. Widok izometryczny nie jest błędem, możesz to wstaw a wręcz musisz. Opisz go "Widok izometryczny" i podaj przy nim skalę.
Wymiarowanie ... no tu to masz burdel kolego jak ta lala ;-)
Podstawowa zasada: widok główny ma wyczerpać wszystkie możliwe wymiary, rzuty są uzupełnieniem dla widoku głównego. Jeśli zrobiłeś przekrój to po to by wyczerpać w tym miejscu jego wymiarowanie a nie rozrzucać je po różnych widokach. Te podcięcie na górze R4,5 opisz promieniem R25 a nie wymiarem.
Widać też z technologią obróbki jesteś nieco na bakier oraz z założeniem do czego ta część ma służyć - np. wytoczenie fi40H7 na dnie nie ma i nie będzie miało ostrych krawędzi - daj tam promień. Podcięcie fi30 za pewne wymaga lepszej klasy chropowatości. No i wytłumacz się skąd masz ogólną chropowatość Ra10 - w jakiej literaturze to znalazłeś?
Przemyśl rozmiar arkusza.
Ninaser
Post napisał: Ninaser » 10 cze 2026, 10:43
Wygląda na to, że dobrze podszedłeś do tematu, ale warto jeszcze sprawdzić, czy wszystkie istotne wymiary są jednoznacznie określone i czy liczba rzutów jest rzeczywiście wystarczająca do wykonania elementu bez dodatkowych pytań.
slope 2
Wróć do „Rysunek techniczny”
