Radziecka frezarka
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
PatrykPołożyński
Radziecka frezarka
Post napisał: PatrykPołożyński » 05 cze 2026, 09:58
Witam, mam pytanie odnośnie niedawno zakupionej frezarki, pytanie brzmi: jak załączyć posuw mechaniczny do frezowania, mam 3 wajchy, jedna od posuwu pionowego, druga wzdłużnego trzecia poprzecznego i 2 dłuższe (chyba blokady) lecz po ich załączeniu posuw działa tylko na przyśpieszeniu z góry dziękuję za podpowiedź.
Makler
Re: Radziecka frezarka
Post napisał: Makler » 05 cze 2026, 10:23
PatrykPołożyński pisze: ↑
05 cze 2026, 09:58
.... lecz po ich załączeniu posuw działa tylko na przyśpieszeniu z góry dziękuję za podpowiedź.
Załączasz je na obrotach wrzeciona ?
PatrykPołożyński
Post napisał: PatrykPołożyński » 05 cze 2026, 10:57
@Makler witam, tak włączam posuw na obrotach wrzeciona
Ps. Teraz mi się przypomniało, że sprzedawca mówił coś o zamienieniu faz w przypadku gdy posuw będzie chodził w drugą stronę od pozycji wajchy, i to właśnie występuje, czy to może być problem?
Steryd
Post napisał: Steryd » 05 cze 2026, 11:21
A sprawdzałeś na różnych prędkościach? Może jest ustawiona jakaś prędkość co jej nie widać, albo pomiędzy biegami?
Można?
Morzna!!!
Makler
Post napisał: Makler » 05 cze 2026, 12:14
05 cze 2026, 10:57
Pewnie tak.
Jeśli silnik posuwów kręci się w złym kierunku, sprzęgło jednokierunkowe (tzw. wolnobieg) nie przekazuje napędu na posuw roboczy.
Jednocześnie posuw przyspieszony może działać, ponieważ często omija ten mechanizm lub ma inne przełożenie.
P.s.
Kierunek obrotów wrzeciona jest poprawny?
PatrykPołożyński
Post napisał: PatrykPołożyński » 05 cze 2026, 13:09
@Makler tak, wrzeciono kreci sie porawnie, więc myślę że trzeba by było zamienić fazy w silniku od posuwu
Steryd
Post napisał: Steryd » 05 cze 2026, 13:38
Jak tak, to zamień fazy na wejsciu. Do kierunku wrzeciona masz przełącznik gdzieś
Można?
Morzna!!!
Makler
Post napisał: Makler » 05 cze 2026, 14:02
05 cze 2026, 13:09
Weź pod uwagę radę Steryda i daj znać co wyszło.
PatrykPołożyński
Post napisał: PatrykPołożyński » 05 cze 2026, 14:44
@Makler fazy zamieniłem przy wejściu silnika do rozdzielnicy i posuw działa, dziękuję za wszystkie podpowiedzi
