Radziecka frezarka
PatrykPołożyński
Radziecka frezarka
Witam, mam pytanie odnośnie niedawno zakupionej frezarki, pytanie brzmi: jak załączyć posuw mechaniczny do frezowania, mam 3 wajchy, jedna od posuwu pionowego, druga wzdłużnego trzecia poprzecznego i 2 dłuższe (chyba blokady) lecz po ich załączeniu posuw działa tylko na przyśpieszeniu z góry dziękuję za podpowiedź.
Makler
Re: Radziecka frezarka
Załączasz je na obrotach wrzeciona ?PatrykPołożyński pisze: ↑05 cze 2026, 09:58.... lecz po ich załączeniu posuw działa tylko na przyśpieszeniu z góry dziękuję za podpowiedź.
PatrykPołożyński
@Makler witam, tak włączam posuw na obrotach wrzeciona
Ps. Teraz mi się przypomniało, że sprzedawca mówił coś o zamienieniu faz w przypadku gdy posuw będzie chodził w drugą stronę od pozycji wajchy, i to właśnie występuje, czy to może być problem?
Makler
Pewnie tak.PatrykPołożyński pisze: ↑05 cze 2026, 10:57@Makler witam, tak włączam posuw na obrotach wrzeciona
Jeśli silnik posuwów kręci się w złym kierunku, sprzęgło jednokierunkowe (tzw. wolnobieg) nie przekazuje napędu na posuw roboczy.
Jednocześnie posuw przyspieszony może działać, ponieważ często omija ten mechanizm lub ma inne przełożenie.
P.s.
Kierunek obrotów wrzeciona jest poprawny?
PatrykPołożyński
@Makler tak, wrzeciono kreci sie porawnie, więc myślę że trzeba by było zamienić fazy w silniku od posuwu
Makler
Weź pod uwagę radę Steryda i daj znać co wyszło.PatrykPołożyński pisze: ↑05 cze 2026, 13:09@Makler tak, wrzeciono kreci sie porawnie, więc myślę że trzeba by było zamienić fazy w silniku od posuwu
PatrykPołożyński
@Makler fazy zamieniłem przy wejściu silnika do rozdzielnicy i posuw działa, dziękuję za wszystkie podpowiedzi
