Regeneracja elektrowrzeciona Hiteco QE-1F 8/12
251mz
Post napisał: 251mz » 21 maja 2026, 08:25
Hej
Mam w Certusie 1212ATC elektrowrzeciono Hiteco QE-1F 8/12 o mocy 9kW
Ostatnio zauważyłem że na 24tyś zaczyna głośniej chodzić.
Faktycznie nawet przy obracaniu ręką słychać kulki z górnego łożyskowania.
Czy ktoś już dokonywał wymiany / rozbiórki / naprawy takiego sprzętu.
Potrzebował bym info jak wygląda demontaż - chodzi o kolejność - czy da radę tylko od dołu czy górę też trzeba męczyć?
No i fajnie by było jak by ktoś podał jakie tam siedzą numery łożysk?
Pytam bo internety milczą , a wrzeciono też jest w miarę popularne w maszynach...
251mz
Re: Regeneracja elektrowrzeciona Hiteco QE-1F 8/12
Post napisał: 251mz » 22 maja 2026, 22:21
Nikt na prawdę nie grzebał w takim wrzecionie ? :D
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 27 maja 2026, 23:36
W manualu nic nie znalazłem na temat demontażu wirnika wrzeciona. Jest tam tylko sposób regulacji czujników zapięcia narzędzia. Jak byś pytał o wrzeciono HSD to ktoś by się znalazł (np. Ja) a Hiteco to już większa egzotyka. Jedyne co znalazłem to jakaś ruska strona z filmem jak chłopy rozbierają takie wrzeciono. Mało tam widać ale rozeznanie się z tematem jakieś jest.
https://rutube.ru/video/b8e7bd0af4fc99b ... 7a55cb253/
251mz
Post napisał: 251mz » 28 maja 2026, 08:18
Zrobiłeś mi dzień !
I co najmniej zaoszczędziłeś kilka godzin roboty.
Muszę na piwo zajechać.
Jeszcze trochę paranoja z wyciskaniem tego wirnika z wałka....
Napisał bym do gościa o oznaczenia łożysk , ale widzę HSK na końcu więc pewnie łożyskowanie też jest inne z przodu...
Wróć do „Elektrowrzeciono”
