Elektrodążarka BP-95D na LinuxCNC
senio
- Posty w temacie: 13
Kolega kupił taką maszynkę producenta Zakład Automatyki przemysłowej BP w Kutnie. Ma to już z 30 lat albo lepiej. Zakuta syfem ze środkiem jak ruski TV Rubin. Trochę ja doczyścił, jakieś chłodzenie zainstalował i ma nadzieję to odpalić, przetestować i zrobić po tym o ile już ruszy, po ludzku na linuxcnc. Ja tam mu powiedziałem że do Bożego Narodzenia może ogarnie tylko nie wiem którego dokładnie jeszcze. W każdym razie u mnie optymizmu brak. U kolegi nie wiem skąd jest go cała masa. Kamar który ścieżki przeciera oczywiście jak zawsze pomocny podrzucił konfig który odpala. Jest więc jakaś baza do startu. Co dalej zobaczymy. Może z Waszą pomocą to ożyje jakoś. Ja nie mam o drutówkach pojęcia, ale będę kibicował i ten temat pociągnę w dalszych etapach jak to będzie uruchamiane. Takim pośrednikiem troche będę pomiędzy problemami, a ich rozwiązaniem. Kolega nie internetowy i dlatego tak. Kilka fotek na początek tego wynalazku
Re: Elektrodążarka BP-95D na LinuxCNC
No to będzie pierwsza z traconym drutem na forum. Kibicujemy.
senio
Trochę porozbierana do modernizacji to kilka info i fotek. Śruba napędowa to M8x1. Silniki jakieś egzotyczne. Pewnie w tamtych czasach worek kasy kosztowały. Idą do wymiany na współczesne. Ciekawe jest kasowanie luzu. Sznurek i ciężarek na foto jest
. Kawał serca z grubego drutu też zrobiłem. I na koniec podajnik drutu.
Teraz kolega jakieś silniki, ogarnie i podłączy, zrobi do tego kawałek sterowania i będziemy próbowali palacza uruchomić. Wsparcie producenta na medal. Wszystko powiedział gdzie jakie wyjście podłączyć do szafy. Kolega dość dobry od elektryki więc rozkminił jak LPT w Kamara konfiguracji działa. Czegoś tam nie wie jeszcze, ale to jak uruchomi to wtedy dopytam coś więcej. Teraz nie ma o co pytać na razie. I tak dla ciekawostki pare fotek że coś się dzieje.
senio
Na tracony - przynajmniej nic nie mówił (na razie) o zmianie. Musi to uruchomić zobaczyć jak jest. A co czas pokaże tego nie wiem.
pukury
Hej.
Na pewno M8x1 ?
Trochę to przerażające - dla mnie.
Żeby choć 12x1 - co też jest okropne - w sensie trwałości.
Co innego ruchy ustawcze - a co innego robocze.
pzd.
Na pewno M8x1 ?
pzd.
Mane Tekel Fares
senio
Tak M8X1. Czarne śruby. Widać, że to nie jest "z plasteliny". Przeżyła 30 lat ponad i nie widać na śrubach wielkich śladów zużycia choc pewnie są. Pracuje w nakrętce koloru żółtego więc jakiś stop czegoś. Więcej nic nie wiem. Masz dużą fotkę tej śruby :
Steryd
Przecież to nie frezarka, nie jest ani szybkie ani oporów nie ma.
Fajne prowadnice. Jak to jest to co myślę, to Szwajcarzy niezłą kasę za takie winszują.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
senio
Luzów na tych prowadnicach totalny brak. Ale fakt jest taki, że to na godzinę pracy posuwa się w centymetrach bez żadnych oporów, więc takie coś jak nie zniszczy się mechanicznie to raczej przeżyje taką maszynę. Nie ma warunków za bardzo do wyeksploatowania tego przy drucie.
