Dokąd zmierza świat
jasiu...
Posty w temacie: 69
Re: Dokąd zmierza świat
#201
Post napisał: jasiu... » 14 maja 2026, 18:57
IMPULS3 pisze:
14 maja 2026, 15:40
w Holandii przy uprawie szklarniowych ogórków i są one normalnie uprawiane
Ale coraz więcej farm przechodzi na hydroponikę, do tej pory popularną głównie w pomidorach, bo można lepiej kontrolować produkcję. Lepiej się opłaci.
A co do jakości, to jest dokładnie tak samo, jak z kurczakami, czy nawet świniami. Dodaje się środki przyśpieszające wzrost (choć nie hormony, bo tych nie wolno), dodaje się antybiotyki, dokładnie dozuje się wyspecjalizowaną paszę i od momentu wyklucia, do momentu zamiany w surowiec dla samochodu z napisem "Kurczak z Grilla") brojler żyje około 6 tygodni.
Dla ogórków też stosuje się tak działające triki. Czy są one szkodliwe dla ludzi? Raczej nie, jedynie wartość odżywcza takiej żywności, nie mówiąc o wartości smakowej może być podlejsza.
forestgril pisze:
14 maja 2026, 16:01
A może w życiu nie chodzi tylko o zyski?
Oczywiście, że w życiu nie wszystkim chodzi o zyski, ale tym, którzy prowadzą swoje biznesy o zyski chodzi przede wszystkim. Bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi...
Zysk to rentowność. Nie masz zysku - znikasz.
IMPULS3
Posty w temacie: 95
#202
Post napisał: IMPULS3 » 14 maja 2026, 19:30
jasiu... pisze:Dla ogórków też stosuje się tak działające triki. Czy są one szkodliwe dla ludzi? Raczej nie, jedynie wartość odżywcza takiej żywności, nie mówiąc o wartości smakowej może być podlejsza.
Gdzieś kiedyś oglądalem uprawę roślin w Japonii w jakiejś opuszczonej fabryce doświetlając je różnymi kolorami i niby to rosło. Natomiast wystarczy kupić pomidory w zimie i będzie można zobaczyć ile jest to warte. Jednak to co robi słonko i powolne dojrzewanie jest czymś innym.
Nawet ów wpływ pogody daje się wyczuć w owocach gdy jest zimny sezon.
Tak czy siak ja aż taki nowoczesny nie jestem i wole z gruntu a wszelkie przyśpieszone produkty i ochrzczone polepszaczami EEEEE pozostawię dla tych co to lubia. Ewentualnie jesli gdzieś panuje głód to też.
atom1477
Posty w temacie: 36
#203
Post napisał: atom1477 » 14 maja 2026, 21:37
jasiu... pisze:
14 maja 2026, 14:41
Konkretnie odpowiedzialny jest za to DTPMP, czyli związek stosowany jako zmiękczacz wody w celu zapobiegania osadzaniu się kamienia. Reaguje on ze ścieków z manganem, powszechnie występującym w wodzie pierwiastkiem i rozpada się na glifosat. No dobra, ale tego nie ma na etykiecie. Ano bo jeśli jakiegoś składnika jest mniej, niż 0,2% to zgodnie z europejskimi normami nie trzeba go w składzie wykazywać.
No to chyba te normy europejskie są do dupy?
A Ty ciągle je zachwalasz, i mówisz jak to Unia dba o obywateli. Naprawę nie widzisz że regulacje są wybiórcze (mimo że jest i całkiem sporo) i tylko tam gdzie są na rękę określonym lobbystom?
drzasiek90
Posty w temacie: 56
#204
Post napisał: drzasiek90 » 14 maja 2026, 22:08
Ja już wyżej napisałem skąd się glifosat w naszych organizmach bierze.
I to nie jest żadna tajemnica, że jest stosowany jako przyspieszacz dojrzewania na dużych farmach w EU a już poza UE bez większych ograniczeń. I następnie trafia do UE w importowanej żywności.
Nie ma co naciągać rzeczywistości.
strikexp
Posty w temacie: 38
#205
Post napisał: strikexp » 15 maja 2026, 00:06
IMPULS3 pisze:
14 maja 2026, 19:30
Kiedyś w biedrze zwróciłem uwagę że malinowe są w pewnym momencie dużo gorsze. Te gorsze były polskie, widać że zbierane i układane przez typowego Janusza. Żeby zarobić i się nie narobić.
Natomiast jak się robiło zimniej to wchodziły malinowe z Turcji, cud mód malina. Same ładne i smaczniejsze, choć to drugie może też wynikać po prostu z gatunku, bo malinowy to nie nazwa botaniczna.
WZÓR
Posty w temacie: 39
#206
Post napisał: WZÓR » 15 maja 2026, 10:58
strikexp pisze:
15 maja 2026, 00:06
IMPULS3 pisze:
14 maja 2026, 19:30
Moim zdaniem zimą najlepiej smakują pomidory ,,swoje,, przechowane w słoikach.
https://youtu.be/A0RE32qZL7M?is=RVLELZKOOBC84cyI
Mariusz.
jasiu...
Posty w temacie: 69
#207
Post napisał: jasiu... » 15 maja 2026, 11:48
IMPULS3 pisze:
14 maja 2026, 19:30
Tu się zgodzę. Taki pomidor z hodowli ma inny smak. Można się spierać o jego wartość odżywczą, ale są ludzie, którzy taki pomidor kupią, bo jst im potrzebny. Ot choćby w burgerowniach, gdzie musi być w burgerze plasterek, czy w kebabie, tak samo muszą go wrzucić, niezależnie w październiku, czy w marcu.
Dla innych są pomidory z południowej Hiszpanii. W astronomii masz termin "Solar Elevation", który określa pod jakim kątem słońce pada na ziemię w zenicie w konkretnym dniu. Dla 23 grudnia w Warszawie słońce znajduje się maksymalnie na wysokości 14,40° nad horyzontem. Dzień w tym miejscu trwa 7 godzin i 43 minuty. W Hiszpańskiej Ceucie dzień jest o 2 godziny dłuższy (9 godzin 44 minuty), a słońce wspina się na wysokość 30,71°. Rozumiesz, 10 stopni więcej. W Warszawie takie warunki są 2 marca, albo 11 października. Tam słońce robi swoje i dlatego tamtejsze pomidory mają inny smak.
drzasiek90 pisze:
14 maja 2026, 22:08
Gdyby nasz chłopski filozof nie zablokował u siebie wyświetlenia moich postów, to bym go odesłał do badania: https://idw-online.de/de/news852096 zatytułowanego: Glifosat może być produkowany z dodatków do detergentów.
WZÓR pisze:
15 maja 2026, 10:58
Mają swój specyficzny smak, też ten smak lubię, ale pomidor surowy i przetworzony to jednak zupełnie inny pomidor i porównanie ich jest naciągane. Poza tym dodajemy sól, cukier, ocet. Smaczne, ale czy tak zdrowe, jak te z krzaka?
WZÓR
Posty w temacie: 39
#208
Post napisał: WZÓR » 15 maja 2026, 11:52
jasiu... pisze:
15 maja 2026, 11:48
WZÓR pisze:
15 maja 2026, 10:58
,,Swoje,, ze słoika są na pewno lepsze niż stąd
https://share.google/2EOAlUQFO5R5pf7Ox
Mariusz.
IMPULS3
Posty w temacie: 95
#209
Post napisał: IMPULS3 » 15 maja 2026, 13:02
strikexp pisze: Te gorsze były polskie, widać że zbierane i układane przez typowego Janusza. Żeby zarobić i się nie narobić.
A jak określisz tego co wytwarza ten worek z plewami który pokazałeś? :) To jakiś BOSS czy jakiś Janusz zachodni? :P
jasiu... pisze: Dla 23 grudnia w Warszawie słońce znajduje się maksymalnie na wysokości 14,40° nad horyzontem. Dzień w tym miejscu trwa 7 godzin i 43 minuty. W Hiszpańskiej Ceucie dzień jest o 2 godziny dłuższy (9 godzin 44 minuty), a słońce wspina się na wysokość 30,71°. Rozumiesz, 10 stopni więcej.
To są czysto teoretyczne warunki, bo problem jest taki ze każdy sezon ma inne zależności i w każdym sezonie szczególnie owoce będą się róznić chocby za sprawą temperatury a nie tylko nasłonecznienia.
Swoją drogą to jeśli słonko daje na metr kwadratowy około 1 kw energii to ile trzeba by sztucznie dać na pomidory aby one dorównały tym naturalnym? To by sie ekonomicznie nie spięło.
WZÓR
Posty w temacie: 39
#210
Post napisał: WZÓR » 15 maja 2026, 19:21
Drzasiek , pojawiły się młode polskie ziemniaki.
.... w polskim , osiedlowym zieleniaku.
Cena 10.00 zł /kg ( nawet zjadliwe) .
P.s.
Dobra jest na nie cena , czy znowu będzię płacz i zgrzytanie zębów?
Mariusz.
Wróć do „Na luzie”
