Układ 2917-nadaje sie?
mufi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mufi » 19 gru 2008, 07:43
może układ uległ uszkodzeniu przy wylutowaniu
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 gru 2008, 11:16
Syntony pisze:Zrobiłem tak jak napisałeś, ale silnik nawet nie reaguje. Najlepsze jest to ze układ w oryginalnej płytce z drukarki po zwarciu enable do masy i pozostawieniu phase luzem dalej się kręci:)
Jakie napięcia, podczas tego testu, są na wejściach Vref, I0, I1 i SENSE?
Syntony
Post napisał: Syntony » 19 gru 2008, 12:55
Układ się nie spalił bo kreci silnikiem w płytce z drukarki. A napięcia to:
sense=0V
I1, I0=5V
Vref=1,25V
Jeszcze taki mały offtopic. Czy opłaca się kupić zestaw części i płytek (6 płytek, 4 układy IMT901, 16 diód szybkich i jakieś rezystory itp) za 185zł? I czy moje silniczki które w drukarce działały na 41V będą ok do tego sterownika? Na stronie Ottopa pisze ze max napięcie zasilania silnika tym sterownikiem to 36V, jednak nie chciał bym wysilać układu do maximum i używał bym prawdopodobnie około 30V.
Edit:
Zauważyłem dopiero teraz że jak I0 i I1 są w stanie wysokim to prąd=0. Ale podczas pracy silnika te napięcia się nie zmieniają. Kreci przy 5V na I0 i I1:D
pozdrawiam
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 gru 2008, 13:46
Syntony pisze:Zauważyłem dopiero teraz że jak I0 i I1 są w stanie wysokim to prąd=0. Ale podczas pracy silnika te napięcia się nie zmieniają.
Świadczy to o podziale kroku, bądź zmianach prądu w zależności od danej czynności drukarki.
Musisz odciąć wejścia I0 i I1 od pozostałej logiki i podać na nie stany niskie - przynajmniej tak wynika z aplikacji. Wówczas prąd fazowy osiągnie 100% i będzie można sterować silnikiem.
Syntony
Post napisał: Syntony » 19 gru 2008, 15:08
Wylutowałem układ z płytki i spróbuje wszystko połączyć w pajączku. Użyje tylko zasilacza impulsowego który był w drukarce. W płytce miałem ciężki dostęp do układu i trudno mi było nawet zmierzyć napięcia na nóżkach.
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 gru 2008, 20:39
Syntony pisze:Wylutowałem układ z płytki
Może być problem z chłodzeniem. Na PCB układ miał połowę nóg przylutowanych do dużej płaszczyzny miedzi. Osobiście napięcia na scalakach sprawdzam za pomocą mosiężnego szpica ze stalowym grotem od rzutki. Grotem dotykam do miejsca, w którym pin wychodzi z układu.
Syntony
#17
Post napisał: Syntony » 22 gru 2008, 02:18
Z tym szpikulcem to dobry patent. Sprawiłem sobie podobny z igły i działa super:D A co do chłodzenia to przyczepiłem mały radiatorek na opaskach zaciskowych. I tak raczej nie użyje tego układu do cnc bo zamówiłem juz części do sterownika na TA8435H, Ale zamierzam się nim dalej bawić i poeksperymentować.
Wróć do „Elektronika CNC”
