Plazma stigal problem piszczy podczas cięcia
mar-pool
Post napisał: mar-pool » 05 maja 2026, 22:47
Witam pracuje na plazmie stigal vx standard z agregatem cebora i problem polega na tym że podczas palenia zwłaszcza przy większych amperazach z palnika wydobywa się głośny piszczący dźwięk może być powodem tego puszenia bo spotkam się z tym pierwszy raz s widziałem na filmie na YouTube że u innych się też ten dźwięk pojawia czy może byc to wina brudnego powietrza i niewłaściwego ciśnienie?
robal43
Re: Plazma stigal problem piszczy podczas cięcia
Post napisał: robal43 » 08 maja 2026, 08:25
Lub nieszczelność przy palniku
Lub uszczelka na izolatorze .
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
mar-pool
Post napisał: mar-pool » 10 maja 2026, 10:59
Zacznę od zrobienia porządku z powietrzem bo brak osuszacza i problem z ciśnienie pytanie tylko cljakies ciśnienie powietrza robocie 8.5 bar ?
