ZX7016 "zosia" od Cormak
MarioSWD
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: MarioSWD » 29 kwie 2026, 18:55
Chciałbym zapytać osoby - jeśli takowe są na forum, użytkujące najnowszy model popularnej Zosi firmy Cormak o jej jakość oraz ogólne spostrzeżenia. Pamiętam Stary model Zosi, który delikatnie mówiąc nie był zbyt precyzyjny i wymagał wiele poświęcenia żeby fajnie to działało. Po 'nastu' latach widzę że wprowadzili odświeżony na pierwszy rzut oka model i zastanawiam się nad jego jakością. Oczywiście chodzi mi o precyzję wykonania, bicie na wrzecionie, precyzję wykonania stołu krzyżowego i ogóle spostrzeżenia.
Dziękuję za odpowiedź:)
strikexp
Re: ZX7016 "zosia" od Cormak
Post napisał: strikexp » 29 kwie 2026, 20:42
Kolego, jeśli Ty oczekujesz dokładności od 70kg obrobionej stali za 2189zł. To proponuję przeprowadzić się do Pakistanu. Bliżej, więc zaoszczędzisz z 200zł na transporcie. Może za 200zł znajdziesz jakiegoś brudasa co mu ktoś pokaże jak skrobać 3 dni tą maszynę aby była super spasowana.
Maszyny typu ZX7016 są z zasady DIY. Czyli zrób se sam z dostarczonych półproduktów.
Jak dobrze trafisz to nawet prosto ją złożyli na palecie i nie wywali korków przy próbie podłączenia.
MarioSWD
Post napisał: MarioSWD » 30 kwie 2026, 07:00
Faktycznie popisałeś się merytoryczną odpowiedzią.
Nie potrzebuje maszyny do firmy czy robienia usług. Ale do prywatnych domowych zastosowań. Miałem starą Zosię ale sprzedałem i żałuję. Stąd ten post. Wiem doskonale jakie ma ona ograniczenia, wady i zalety. Wtedy zaleta była cena. Wad było znacznie więcej. Stąd moje pytanie bo jeśli po dziesięciu latach nic się nie zmieniło i dalej trzeba te urządzenie od nowa poskładać i ustawiać to masz rację nie warto tego kupować. Mam jednak nadzieje że chociaż minimalnie się poprawiło.
P.S pewnie nigdy nie byłeś w Pakistanie, podpowiem Ci że tam nie każdy jest tym brudasem z tiktoka co robi na ulicy jedzenie z śmieci…. I nie wie co to jest frezarka.
rc36
Post napisał: rc36 » 30 kwie 2026, 12:13
Z tego co wiem to te nowsze 7016 mają jakieś minimalne wzmocnienia korpusu, ale w dalszym ciągu jest to ten sam paździerz.
strikexp
Post napisał: strikexp » 30 kwie 2026, 12:32
Cena się zmieniła, ja z 8 lat temu kupowałem za 1850-1950, teraz jest niewiele droższa lub za tyle samo, a minimalna krajowa 2 razy większa.
Nie wiem jak można tutaj oczekiwać jakości. Teraz bym jej nie kupił jako za taniej.
Dodane 3 minuty 17 sekundy:
MarioSWD pisze:
30 kwie 2026, 07:00
Nie zrozumiałeś, u nas po prostu brudas ma rentę dla alkoholika i głęboko w 4 literach pracować za 200zł. Chyba że za dzień netto.
Wróć do „WARSZTAT”
