Ciekawostki filmowe...
Bandito
Posty w temacie: 11
Re: Ciekawostki filmowe...
#2391
Post napisał: Bandito » 24 kwie 2026, 10:51
Astralny Byt
#2392
Post napisał: Astralny Byt » 24 kwie 2026, 18:30
Dina wersja Lincha .klsyka filmowa .
Mozna wlaczyc autotlumacza na jezyk polski.
Posty w temacie: 335
#2393
Post napisał: RomanJ4 » 28 kwie 2026, 18:07
Ile trzeba by spaliniaków by to pociągnąć?
"1905 steam tractor pulling 44 ploughs."
https://diqn32j8nouaz.cloudfront.net/to ... 789296.mp4
nathanielweathers
Nathaniel Weathers lll
#2394
Post napisał: nathanielweathers » 28 kwie 2026, 18:36
Sometimes life is a choice between darkness and light,
but the price of the light is more than we can ever truly afford
One look will pull you in, one more could end it all
#2395
Post napisał: RomanJ4 » 28 kwie 2026, 19:28
Jak działa gaźnik - film w czasie rzeczywistym
Dodane 20 minuty 45 sekundy:
Cryogenic machining of an engine block with liquid nitrogen.
https://diqn32j8nouaz.cloudfront.net/cr ... hining.mp4
Bandito
Posty w temacie: 11
#2396
Post napisał: Bandito » 28 kwie 2026, 20:26
RomanJ4 pisze:
28 kwie 2026, 19:28
Ten ciekły azot robi robotę, czy tylko ściema?
#2397
Post napisał: RomanJ4 » 28 kwie 2026, 22:10
Nie próbowałem, ale jest kilka przykładów, że się stosuje dlatego, że odparowany azot lub CO2 są neutralne dla środowiska i mogą zastąpić typowe chłodziwa, o czym można poczytać w artykule
"Rola obróbki kriogenicznej: Zrównoważony proces produkcyjny" zaprezentowanym na portalu Science Direct
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 5320338372
oraz
https://industrialcryotech.com/new-cryo ... machining/
Dlaczego warto wybrać obróbkę kriogeniczną?
W ostatnich latach obróbka kriogeniczna zyskała na popularności ze względu na swoją ekologiczną naturę. W przeciwieństwie do tradycyjnych chłodziw, które mogą nie zapewniać odpowiedniej wydajności lub wymagać kosztownej utylizacji, systemy kriogeniczne wykorzystują sprężony gaz, co czyni je zrównoważoną i wydajną alternatywą. Chociaż ekstremalnie niskie temperatury są czasami konieczne, wiele zastosowań wymaga umiarkowanych zakresów chłodzenia. Na przykład klienci ICT często uważają, że optymalny zakres roboczy wynosi od -50°F do 0°F, szczególnie w przypadku polimerów i obróbki precyzyjnej...
Jakie są korzyści z obróbki kriogenicznej?
Do najważniejszych zalet obróbki kriogenicznej należą:
• Umożliwia obróbkę materiałów trudnoobrabialnych
• Wytwarza gładką powierzchnię
• Zmniejsza siły skrawania
• Minimalizuje zużycie narzędzi, umożliwiając wyższe prędkości skrawania
• Proces jest przyjazny dla środowiska i nie generuje niebezpiecznych odpadów
• Poprawia dokładność wymiarową i zmniejsza odkształcenia
• Może wyeliminować dodatkowe etapy obróbki cieplnej
Jakie rodzaje narzędzi są używane w obróbce kriogenicznej?
Powszechnie stosuje się narzędzia z węglików spiekanych i diamentu polikrystalicznego (PCD). Ekstremalne zimno występujące w obróbce kriogenicznej pozwala na stosowanie narzędzi o mniejszych promieniach naroża i ostrzejszych krawędziach skrawających. Materiały narzędziowe muszą być odporne na szoki termiczne i zachowywać twardość w temperaturach kriogenicznych. Powlekane narzędzia z węglików spiekanych pomagają zapobiegać zużyciu chemicznemu w tych warunkach.
Obrazek Obrazek
Jakie środki bezpieczeństwa są wymagane podczas obróbki kriogenicznej?
Do najważniejszych kwestii bezpieczeństwa podczas pracy z chłodziwami kriogenicznymi należą zagrożenia odmrożeniami i uduszenia. Podczas obsługi węży i ​​dysz kriogenicznych personel musi nosić izolowane rękawice i okulary ochronne. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć wycieków i zapewnić odpowiednią wentylację spalin. Zalecane są czujniki bezpieczeństwa wykrywające niedobór tlenu. Obiekty wymagają również izolacji termicznej i specjalnej konstrukcji do obsługi cieczy kriogenicznych.
https://www.researchgate.net/post/What_ ... _Machining
oraz do np obróbki gumy, tworzyw dla stabilizowania materiału, zmniejszenia szoku termicznego, itd
Warto też zerknąć tu:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... nEa-GqLYZm_
https://www.mdpi.com/1996-1944/17/9/2057
forestgril
#2398
Post napisał: forestgril » 28 kwie 2026, 22:46
Pytanie. Czy to się zwraca?
Bandito
Posty w temacie: 11
#2399
Post napisał: Bandito » 29 kwie 2026, 13:09
Hmm... Takie czyste chłodzenie może mieć sens szczególnie przy odlewniach. Normalnie, wióry zanieczyszczone chłodziwem sprzedaje się za półdarmo. Gdyby wióry były czyste, możnaby je wrzucić do pieca w odlewni, redukując koszt materiału.
forestgril
#2400
Post napisał: forestgril » 29 kwie 2026, 15:13
Bandito pisze:
29 kwie 2026, 13:09
Przecież chłodziwo to mieszanina wody i jakiegoś węglowodoru. Wodę można odparować, a węglowodór spalić. Zostaje tylko materiał do stopienia. To, że skup złomu zdziera, to nie znaczy, że zawsze jest za tym racja?
Wróć do „Na luzie”
