Ciekawostki filmowe...
forestgril
Re: Ciekawostki filmowe...
#2371
Post napisał: forestgril » 24 mar 2026, 21:55
Odlewają całe wały miast korbić je metodą wymyśloną przez Polaka?!
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_TR
Posty w temacie: 340
#2372
Post napisał: RomanJ4 » 25 mar 2026, 00:54
Odlewanie jest tańsze, nie potrzeba specjalistycznych pras, a obróbka skrawaniem podobna.
forestgril
#2373
Post napisał: forestgril » 25 mar 2026, 01:15
Istota tej metody (TR) jest polepszenie parametrów wytrzymałościowych wału z uwagi na anizotropię ziarna krystalicznego w stali. Czyli można zmniejszyć masę wału, a tam idą straty do kwadratu wymiarów (moment bezwładności). Dziwię się, że przy takich motorach nie jest ta metoda stosowana, bo przecież z kwadratem prędkości obrotowej idzie też energia wału, a w motocyklu to przecież są obroty powyżej 10krpm
#2374
Post napisał: RomanJ4 » 25 mar 2026, 15:29
Być może powód stosowania takiej metody jest okryty firmową tajemnicą...
#2375
Post napisał: RomanJ4 » 07 kwie 2026, 12:52
Posty w temacie: 34
#2376
Post napisał: kamar » 07 kwie 2026, 12:57
Produkować to nie sztuka, jeden niech zrobią o zamówionych parametrach :)
#2377
Post napisał: RomanJ4 » 07 kwie 2026, 13:07
Jakieś parametry musi mieć skoro na kulkach chodzi...
a poniżej praktyczne chłodzenie mające przeciwpyłowe działanie do kątówki..
https://diqn32j8nouaz.cloudfront.net/to ... 233866.mp4
Posty w temacie: 34
#2378
Post napisał: kamar » 07 kwie 2026, 13:10
RomanJ4 pisze: ↑
07 kwie 2026, 13:07
To zamów u nich taki wieniec tylko o jeden ząb mniejszy :)
#2379
Post napisał: RomanJ4 » 11 kwie 2026, 16:55
Makler
#2380
Post napisał: Makler » 11 kwie 2026, 19:20
Wróć do „Na luzie”
