Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 105
Re: Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
#421
Post napisał: kamar » 20 kwie 2026, 12:50
Będzie więcej jak uporam się z maszynami.
Dodane 1 minuta 42 sekundy:
grzes_rupinski1 pisze: ↑
20 kwie 2026, 12:47
Chyba go dobrze skasowałem że tak Cię lubi. 😁
Urządzenie zarabiające 150 $ /h warte jest każdej ceny :) A mieści się w garści :)
Alvar4
#422
Post napisał: Alvar4 » 20 kwie 2026, 23:30
Przekomarzaki łapcie film z przewlekania drutu przez oczka. Łatwo nie jest ale da się.
https://youtu.be/LEV4hHzwBIs?si=3wrlr9nPyGjI6csZ&t=526
#423
Post napisał: kamar » 21 kwie 2026, 06:11
Alvar4 pisze: ↑
20 kwie 2026, 23:30
Pewnie , że się da. Żywe dziecko się zrobi :)
To teraz dołóż płytę na stół z otworami pod łożyska i kolejno przewlekaj.
Osobiście szlak by mnie trawił robiąc to 40 razy na szychtę a zdarzało się.
Odnośnie " ucha igielnego" to trafiłem na taki post :
atom1477 pisze: ↑
19 kwie 2024, 10:51
Mam takie pytanie. Nigdzie nie znalazłem na nie odpowiedzi.
Mamy WEDM, z tymi "dyszami" prowadzącymi (czerwone):
I tu pytanie. Czy te prowadniki mają być dokładnie za rolkami, aby drut szedł prosto?
Czy też mają być trochę odsunięte na bok, aby drut ślizgał się po jednej stornie?
Druga opcja pozwala na skasowanie luzu. Bo drut się oprze o boczną krawędź (zawszę tę samą). Tylko zwiększy to opory ruchu oraz zużycie drutu i prowadników.
Nie wiem czy większe zużycie rekompensuje zysk ze skasowania luzu.
Ktoś może powiedzieć jakie rozwiązanie jest praktykowane?
Jak dwa lata trwa badanie celowości prowadnika to ile trzeba na całą maszynę :)
atom1477
Posty w temacie: 47
#424
Post napisał: atom1477 » 21 kwie 2026, 07:11
To się panie nazywa "hobby". Jakby ta maszyna była potrzebna do roboty to by szybciutko powstała. A że nie jest, to jeszcze trochę poczekasz zanim będziesz krytykował :D
#425
Post napisał: kamar » 21 kwie 2026, 08:38
Tzn. że jeszcze długo pożyję, nie śpiesz się :)
#426
Post napisał: kamar » 21 kwie 2026, 19:49
Alvar4 pisze: ↑
20 kwie 2026, 23:30
Obejrzałem prawie wszystkie jego filmy i na żadnym nie ma roboczego przewlekania przez otwór, ani nawet wymiany jednego detalu z otworem, na drugi.
Nowoczesność tych maszyn poszła nie w tą stronę. Będę zmuszony , przy najbliższej okazji, nagrać jak to wygląda w porządnie zrobionej maszynie. :) Może zasyfionej ale skutecznej. Jedyne co mają fajne to ręczne sterowanie bębnem z dodatkowego panelu.
Gdybym go zobaczył z bliska to bym się pokusił. A pomysł na napinacz zerżnęli ode mnie :)
ak47
#427
Post napisał: ak47 » 21 kwie 2026, 20:10
atom1477 pisze: ↑
21 kwie 2026, 07:11
Odnośnie prowadników:
Stare agie miały prowadniki popularnie zwane "V guide" czyli przewężone wałeczki po których drut stale tarł.
Obracało się to po prostu co ileś godzin, tak by darło kolejną część obwodu.
de-shinmichael.en.made-in-china.com/product/CsYJKZvDyXhu/China-Agie-EDM-Replacement-Parts-for-Novotec-A305-Wire-Guide-Upper-or-Lower-Set-of-2-Pins-326-834-326-834-9-590326834.html
Dziś używa się prowadnic zamkniętych ceramicznych i tutaj drut idąc od góry do dołu trafia tylko mniej więcej.
taguti.net/products/104433460-104448760-agie-charmilles-wire-guide-c101-c102
Co do chinek to nie masz pojęcia ile razy widziałem chinki, gdzie koła prowadzące stały w miejscu bo łożyska się zatarły a detale i tak wychodziły jeszcze jako takie ;)
To są maszyny zrobione do młócenia, żadna dejonizacja, luzy ani wachania napięcia im nie straszne.
Samo przewlekanie ja potrafię tylko z igłą, a najchętniej to wcale :)
#428
Post napisał: kamar » 21 kwie 2026, 20:36
ak47 pisze: ↑
21 kwie 2026, 20:10
To jak Kałach, ma strzelać a nie wyglądać. A przewlekanie idzie opanować. U mnie to 2-3 minuty zależy czy wymiana czy drugie przewlekanie.
Dodane 15 minuty 14 sekundy:
kamar pisze: ↑
21 kwie 2026, 19:49
Cholera, asystent mi znalazł :) Całkiem inna konstrukcja niż w moich
pukury
Posty w temacie: 28
#429
Post napisał: pukury » 07 maja 2026, 16:37
Hej.
Ciekawe kiedy pojawi się następny " paroksyzm " w temacie , drutówki , generatora .tip.
Jakoś tak raz na pół roku tak się dzieje :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
forestgril
Posty w temacie: 42
#430
Post napisał: forestgril » 07 maja 2026, 19:30
pukury pisze: ↑
07 maja 2026, 16:37
Hej.
pzd.
Kolega wywołuje wilka z lasu? :) wystarczy wrzucić jakąś fachową opinię !
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
