Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 25
Re: Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
#311
Post napisał: grzes_rupinski1 » 14 kwie 2026, 10:00
atom1477 pisze: ↑
14 kwie 2026, 06:59
fizyka działa inaczej na wschodzie niż na zachodzie, więc są powody inne niż polityczno-ekonomiczne że podjęto taką decyzję :D
Spójrz na auta w Stanach tam do wożenia jednej osoby auto ma silnik 3.5litra .
U nas maluch 0.6 litra woził całą rodzinę inna fizyka ?
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
atom1477
Posty w temacie: 47
#312
Post napisał: atom1477 » 14 kwie 2026, 10:14
Nie zrozumiałeś ironii?
Ja dobrze wiem że fizyka jest taka sama.
Powody są inne. Polityczne, ekonomiczne, systemowe, wynikające ze stylu życia, itp.
Takie rzeczy mnie w przypadku WEDM nie interesują. Interesuje mnie tylko fizyka.
Ale kamar nie mógł przepuścić okazji żeby pokazać że czegoś nie wiem. Oczywiście, nie wiem. Pewnych rzeczy nie wiem bo jeszcze nie mam praktyki. Ale są też takie których nie wiem z wyboru, i wiedzieć nie zamierzam, a do nich należą powody popularności jednej metody na wschodzie a drugiej na zachodzie. To żaden wstyd że tego nie wiem.
Tak samo nie muszę znać nazwiska wynalazcy prowadników rubinowych, żeby je poprawnie stosować. Do tego potrzebna jest znajomość fizyki która za tym stoi, a nie znajomość polityki i geografii.
Są tu ludzie którzy chcą zbudować wypalarkę, ale przez brak praktyki nie potrafią od tak rozpoznać na przykład rodzaju drutu (po samym wyglądzie). A wyskakujecie tu od razu że nie jesteśmy zdecydowani co budujemy. Zdecydowani jesteśmy, tylko czasami przez pomyłkę czy niedopatrzenie wstawimy nieodpowiedni filmik. To nawet nie musi być błąd, bo pewne rzeczy są wspólne dla wypalarek na mosiądz i na molibden, więc filmik może pasować do pokazania czegoś tam nawet jak jest z obrabiarki na nie taki drut.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 25
#313
Post napisał: grzes_rupinski1 » 14 kwie 2026, 10:35
Fizyka powiadasz :)
Powiem tak jest dużo ważniejszych aspektów budowy niż prowadnik rubinowy.
To tak jak byś zaczynał budowę domu od wybrania koloru ściany bo musi być czerwona.
Kolega wrzucił Ci nawet prędkość drutu w drążące na drut tracony
Na forum nikt drążarki na drut tracony nie pokazywał.
Zaczątki były nikt się nie pochwalił efektem końcowym.
- Ernest Hemingway
atom1477
Posty w temacie: 47
#314
Post napisał: atom1477 » 14 kwie 2026, 10:46
Nie mówię że zaczynam od tego prowadnika. Ot, po prostu mam go w planie.
A z tematu kamara wyciągnąłem bardzo dużo.
Nie mniej jednak nie wszystko tam jest, więc o wiele rzeczy trzeba dopytywać.
Dlatego pytałem o dolne rolki. One nawet w wypalarce niezatapianej dostają trochę wody, bo inaczej się nie da. Woda spływa po drucie i przecież nie znika. Musi kapać niżej, czyli na dolną rolkę.
pukury
Posty w temacie: 28
#315
Post napisał: pukury » 14 kwie 2026, 10:48
Hej.
Zaczątki pewnie były - a że nikt się nie pochwalił efektami ?
Bo pewnie efektów nie było :mrgreen:
Warto by też się zastanowić nad ilością energii potrzebnej do tego celu.
Wgłębna do drutu.
pzd.
Mane Tekel Fares
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 25
#316
Post napisał: grzes_rupinski1 » 14 kwie 2026, 11:05
atom1477 pisze: ↑
14 kwie 2026, 10:46
A myślisz że górne rolki t na sucho pracują?
Drut raz idzie do przodu raz do tyłu i wody trochu porywa u mnie przynajmniej .
Zdjęcie zestawu rolek też było .
Wszystko podane na tacy.
Dodane 3 minuty 19 sekundy:
pukury pisze: ↑
14 kwie 2026, 10:48
Hej.
Być może działają. Tylko się nie chwała.
Co do ilości energii i tym bym nie myślał takie spawanie czy plazma zużywa więcej.
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 105
#317
Post napisał: kamar » 14 kwie 2026, 11:07
pukury pisze: ↑
14 kwie 2026, 10:48
Wgłębna do drutu.
pzd.
Nie wiem jak przy traconym ale przy molibdenie koszty energii po prostu pomijam. Nie liczyłem, ale chodzą czasem tygodniami non stop i jakiegoś wzrostu nie widzę. Nie liczyłem ale pewnie nie więcej niż oświetlenie.
atom1477
Posty w temacie: 47
#318
Post napisał: atom1477 » 14 kwie 2026, 11:10
grzes_rupinski1 pisze: ↑
14 kwie 2026, 11:05
A co mi po zdjęciu w tym przypadku*? Pytałem o praktyczne uwagi użytkowe.
*Zdjęcie oczywiście też się przydaje i trochę można z niego wyciągnąć, ale akurat nie to o co pytałem.
#319
Post napisał: kamar » 14 kwie 2026, 11:17
14 kwie 2026, 11:05
I po to ona tam jest doprowadzona, żeby ją drut porwał i płukał szczelinę.
Dodane 6 minuty 29 sekundy:
atom1477 pisze: ↑
14 kwie 2026, 10:14
Az tak trudno nie było :) Nie wiedzieć wolno każdemu, nawet mnie. Byle nie udawać , ze się wie i iść w zaparte.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 25
#320
Post napisał: grzes_rupinski1 » 14 kwie 2026, 11:28
atom1477 pisze: ↑
14 kwie 2026, 11:10
Zawsze można samemu zrobić rolki inne łożyska inne uszczelniacze i porównać czy będzie lepiej czy gorzej.
Rolki tani elementy węcej na wodę się wydaje.
Dodane 2 minuty 27 sekundy:
kamar pisze: ↑
14 kwie 2026, 11:17
14 kwie 2026, 11:05
U mnie były takie gumki z tyłu aby tylko w szczelinę leciał nie na bęben .
Ja ich nie używam
- Ernest Hemingway
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
