Dokąd zmierza świat
- Posty w temacie: 25
Re: Dokąd zmierza świat
Na pytanie z tytułu jest tylko jedna odpowiedz - DO ZAGŁADY !!!
I to nie przez globalne ocieplenie, wojnę nuklearną czy inny kataklizm. Zginie przez głupotę w głowach.
Jest temat niby techniczny o drutówkach. Niby bo w technice wszystko się zmierzy, policzy, sprawdzi , nic na wiarę.
A tam kompletny pustostan. I jeszcze dumny z tego że taki durny. Rozumiem, że jak się obserwuje niektórych wysoko,
to krew zalewa i własne akcje rosną. Ale to nie powód , żeby własną głupotę wystawiać na sztandary.
IMPULS3
- Posty w temacie: 95
kamar pisze:Niby bo w technice wszystko się zmierzy, policzy, sprawdzi , nic na wiarę.
Dlatego trzeba czekać na pierwsze iskry ktokolwiek będzie tym pierwszym.
Inna sprawa że na tylu co jest i obsługuje te maszyny to jakoś nie widać chętnych aby cokolwiek powiedzieć. Ale trzeba być dobrej myśli że ktoś w końcu zbuduje coś.
IMPULS3
kamar pisze:Akurat w tej dziedzinie to trudno o twarde dane.
To zawsze można powiedzieć że to zależy, ale ja robię tak i tak. A wtedy mamy zbiór opinii który kreuje odpowiedzi i kierunki dzialań.
IMPULS3
kamar pisze:Trzy razy pokazujesz film, podpierasz zdjęciem ,bo może nie dowidzi a on dalej twierdzi, ze to molibden
Dla mnie sprawa jest prosta. Jesli coś sie robi od początku-pierwszy raz, to trzeba to zrobić podobnie jak oryginał, natomiast póżniej można wdrażać swoje koncepcje.
Koncepcja jest taka, że parówek nie było wcale
Żadna koncepcja nie zmieni 8- kilowej szpuli z mosiężnym w 20 gramową z molibdenem
Jak niektórych w nim nie będzie to już będzie lepszy
I może Ziobro będzie miał gdzie wrócić
WZÓR
- Posty w temacie: 39
