Re: Tokarka CNC ATC CYCLONE DENFORD - Retrofit
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 kwie 2026, 21:39
Mój temat z nieznanych przyczyn zniknął w całości :(
Nie będę go odtwarzał - filmy są na kanale ale dyskusja przepadła
kontynuuje o d wątku ATC
Może to nie jest profesjonalny poradnik (może nie być zgodny ze sztuką pisania oprogramowania). Myślę jednak, że jest to przydatny materiał, ponieważ zawiera przykład od A do Z. Dodatkowym bonusem jest Stream Deck do wymiany narzędzi, na przykładzie talla83.
Cała seria o magazynie
Część 1 (Mechanika): https://youtu.be/T29KffYCuEw
Część 2 (Serwo i moment obrotowy): https://youtu.be/q0W-9i0tepM
Część 3 (Stream Deck)
https://youtu.be/Gjxy2E9wkxc
Część 3 PEŁNA z dokładnym opisem co i jak
https://youtu.be/uXSMYpi2ejA
Może moje materiały będą dla kogoś pomocne :)
moja konfiguracja na ten moment https://www.dropbox.com/scl/fi/07m90tk2 ... ykap6&dl=0
forestgril
Re: Re: Tokarka CNC ATC CYCLONE DENFORD - Retrofit
Post napisał: forestgril » 07 kwie 2026, 21:43
Dzieki! Jak mógł cały wątek zniknąć?! Pytałeś adminów pewnie?
Post napisał: kamar » 07 kwie 2026, 22:06
Adam, kiedy ten temat zniknął ? Sprawdziłem - od 3 kwietnia żadem moderator go nie usunął. Chyba, że podpadłeś wyżej :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 kwie 2026, 18:25
kamar pisze:Adam, kiedy ten temat zniknął ?
temat był od zeszłego roku na forum sukcesywnie budowany - ostatnio widziałem go gdy na forum pojawił się ten atak spamu. wtedy przez jakiś czas nie publikowałem bo uznałem że i tak zginie w tym chaosie. teraz nie pamiętam ale chyba opublikowałem jeszcze jako ostatni post film z 1 marca (mogło to być później bo chyba w marcu właśnie był ten atak spamu który próbowałem przeczekać)
Google pamięta że był taki wątek
pukury
Post napisał: pukury » 08 kwie 2026, 20:10
Hej.
To pewnie Ponury Kosiarz zadziałał :shock:
pzd.
Mane Tekel Fares
Bartek_a
Post napisał: Bartek_a » 09 kwie 2026, 10:36
adam Fx pisze: ↑
07 kwie 2026, 21:39
U mnie tak samo. Jak tak ma to czyszczenie wyglądać, to ch... może lepiej w ogóle nie sprzątać tego spamu.
forestgril
Post napisał: forestgril » 09 kwie 2026, 14:44
Znaczy się brakuje kontroli wersji.
