zamiennik tranzystora
pablo844
Poszukuje zamiennika do tranzystorow gs gl 7812,7815.znajduja sie one w wiezy samsung max 430.poszukuje latwych do zdobycia zamiennikow.
webserver
Jak dla mnie to sa stabilizatory 12V i 15V
http://www.tme.eu/pl/katalog/index.phtm ... _szukaj%3D+
Pozdrawiam PlotComplex.com
namemartin
Leoo
Zwykła wymiana może nie przynieść rezultatów. Dobrze jest znać przyczynę awarii. Mogło to być przepięcie w sieci, zalanie wodą czy wyładowanie atmosferyczne. Mogły uszkodzić się inne podzespoły, których następstwem było spalenie stabilizatorów. Jeśli umiesz posługiwać się miernikiem, to po wylutowaniu elementów sprawdź omomierzem czy nie występuje zwarcie na szynie 12V i 15V. Następnie włącz zasilanie i sprawdź czy na wejściach stabilizatorów jest stałe napięcie, wyższe od wymaganego o kilka woltów. Dopiero teraz można zamontować nowe części i przeprowadzać kolejne testy. Jeśli powyższy tekst nie jest zbyt jasny, to poproś o pomoc znających się na takiej materii.
bubels
Wymiana stabilizatorów na wydajniejsze w diagnozowanym sprzęcie to raczej nie trafiony pomysł. Jeśli tak jak napisał Leoo uwalone jest coś poza stabilizatorami to ich wyminą na wydajniesze najwyżej pogorszymy sprawę.
Trzeba wpierw sprawdzić czy wszystko jest sprawne. Wlutować takie jakie były i zrobić pomiary. Jeśli pracują na granicy swoich możliwości to dopiero wtedy wymieniać na wydajniejsze.
clipper7
Może być dużo więcej, nie ma obciążenia i będziemy mierzyć praktycznie wartość szczytową. Poza tym, jeżeli dobrze pamiętam, stabilizatory te posiadają wbudowane zab. termiczne, nie spalą się tak od razu. Zdążysz coś niecoś pomierzyć.Leoo pisze:włącz zasilanie i sprawdź czy na wejściach stabilizatorów jest stałe napięcie, wyższe od wymaganego o kilka woltów
