zamiennik tranzystora
pablo844
Post napisał: pablo844 » 16 gru 2008, 20:05
Poszukuje zamiennika do tranzystorow gs gl 7812,7815.znajduja sie one w wiezy samsung max 430.poszukuje latwych do zdobycia zamiennikow.
webserver
Post napisał: webserver » 16 gru 2008, 20:11
Pozdrawiam PlotComplex.com
bubels
Post napisał: bubels » 16 gru 2008, 20:16
Kolego to nie są trany.
To są scalone liniowe regulatory napięcia.
Tu masz link do not katalogowych:
http://pdf.elenota.pl/pdf/STMicroelectronics/2143.pdf
pablo844
Post napisał: pablo844 » 16 gru 2008, 21:05
czy uszkodzeni tych czesci (gl7812,7815)moze byc przyczyna tego ze wieza samsung max 430 nie wlacza sie?sa tez problemy z zasilaniem drugiego segmentu wiezy?wczesniej mialem ten sam model i wystapil tez ten problem
namemartin
Post napisał: namemartin » 16 gru 2008, 21:21
Może tak być. Elementy, które wymieniłeś są odpowiedzialne za stabilizacje napięcia.
Koszt jednego w/w stabilizatora nie przekracza 2zł więc warto kupić wymienić i sprawdzić.
7812
7815
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
webserver
Post napisał: webserver » 16 gru 2008, 21:34
Kup sobie 7812T i 7815T mają większą wydajność.
Leoo
Post napisał: Leoo » 16 gru 2008, 22:52
Zwykła wymiana może nie przynieść rezultatów. Dobrze jest znać przyczynę awarii. Mogło to być przepięcie w sieci, zalanie wodą czy wyładowanie atmosferyczne. Mogły uszkodzić się inne podzespoły, których następstwem było spalenie stabilizatorów. Jeśli umiesz posługiwać się miernikiem, to po wylutowaniu elementów sprawdź omomierzem czy nie występuje zwarcie na szynie 12V i 15V. Następnie włącz zasilanie i sprawdź czy na wejściach stabilizatorów jest stałe napięcie, wyższe od wymaganego o kilka woltów. Dopiero teraz można zamontować nowe części i przeprowadzać kolejne testy. Jeśli powyższy tekst nie jest zbyt jasny, to poproś o pomoc znających się na takiej materii.
bubels
Post napisał: bubels » 17 gru 2008, 10:34
Wymiana stabilizatorów na wydajniejsze w diagnozowanym sprzęcie to raczej nie trafiony pomysł. Jeśli tak jak napisał Leoo uwalone jest coś poza stabilizatorami to ich wyminą na wydajniesze najwyżej pogorszymy sprawę.
Trzeba wpierw sprawdzić czy wszystko jest sprawne. Wlutować takie jakie były i zrobić pomiary. Jeśli pracują na granicy swoich możliwości to dopiero wtedy wymieniać na wydajniejsze.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 gru 2008, 17:08
Leoo pisze:włącz zasilanie i sprawdź czy na wejściach stabilizatorów jest stałe napięcie, wyższe od wymaganego o kilka woltów
Może być dużo więcej, nie ma obciążenia i będziemy mierzyć praktycznie wartość szczytową. Poza tym, jeżeli dobrze pamiętam, stabilizatory te posiadają wbudowane zab. termiczne, nie spalą się tak od razu. Zdążysz coś niecoś pomierzyć.
Leoo
Post napisał: Leoo » 17 gru 2008, 21:32
clipper7 pisze:Poza tym, jeżeli dobrze pamiętam, stabilizatory te posiadają wbudowane zab. termiczne, nie spalą się tak od razu.
Kolega pokaże, w którym miejscu znalazł taki opis.
Wróć do „Elektronika ogólna”
