Orientacyjny koszt prostego frezowania
pukury
Re: Orientacyjny koszt prostego frezowania
#21
Post napisał: pukury » 27 mar 2026, 14:13
Hej.
jasiu.. było było :mrgreen:
Widać wyjechałeś dawno temu - no z pewnością pracowałeś zawsze w renomowanych firmach :mrgreen:
Jak przystało na prawdziwego fachowca - gratuluję.
Nie każdy miał takiego farta w życiu.
pzd.
Mane Tekel Fares
jasiu...
#22
Post napisał: jasiu... » 27 mar 2026, 15:23
WZÓR pisze:
27 mar 2026, 14:06
Zapomniałeś wspomnieć o szefa mercedesie w garażu
Nie, dlatego że tych wydatków nie wrzucisz w koszty. Ty sobie żartujesz, a ja przytaczam ci to, czego nas kiedyś uczono, w jaki sposób sporządza się kalkulację.
Oczywiście, że leasing (albo amortyzację) samochodów w firmie też trzeba w kosztach uwzględnić. Przecież one są potrzebne w wielu przypadkach działalności gospodarczej.
pukury pisze:
27 mar 2026, 14:13
Przez dłuższą część życia tak. Starałem się być na tyle dobrym, żeby w dobrych firmach udało mi się życie spędzać. Bo jeśli szef nie potrafi zrobić kalkulacji, to prędzej czy później albo zbankrutuje, albo będzie musiał oszczędzać. A na czym? Na pensji pracowników?
Jest trzecia opcja, nie tylko w Polsce bardzo popularna. Zedrzeć tyle, ile się da. Tutaj stawka zależy teoretycznie od roboty - robota trudna i wymagająca, stawka jest trzy razy wyższa, niż przy robocie, którą każdy głupi ogarnie. Tylko że to też ma swoje ograniczenia. Bo w końcu lepiej cały czas szukać roboty na poziomie swoich maszyn i pracowników, niż marnować narzędzia i czas na wykonywanie pierdół. Tym bardziej, że biorąc się za byle co tracisz renomę, tracisz prestiż. Wiem, to trzeba mieć odpowiednich pracowników, odpowiednie maszyny, odpowiednie narzędzia. I tu dochodzimy do sedna, czemu ja nigdy o swojej firmie nie myślałem. Bo od początku chciałem robić coś interesującego, nie chciałem przechodzić przez etap budowy firmy, kupowania starych, zdezelowanych maszyn, użerania się z dziadowską robotą. Czy się opłaciło? Tuż przed emeryturą mogę ocenić, że tak. Po pierwsze, mogłem być naprawdę dobry, jeśli chodzi o obróbkę, a po drugie, emerytury będzie sporo więcej, niż co niektórzy potrafią zarobić. A jak pójdę na tamtą stronę, to żona przejdzie na te 85% po mężu, dostanie wdowią z Niemiec. Jest zabezpieczona, tyle, że jak kogoś znajdzie, to tylko na kocią łapę. Inaczej wszystko straci, ale to jej wybór. Mnie wtedy i tak będzie wszystko jedno.
forestgril
Posty w temacie: 14
#23
Post napisał: forestgril » 27 mar 2026, 16:41
No dobrze, będę musiał się pogodzić z większymi kosztami pewnie, zobaczymy, jak to wpłynie na cenę elementu ostatecznie, ale przy 250zł/h wygląda to nieciekawie - opłaca mi się syna przyuczyć do manuala, zarobi sobie kieszonkowe :)
WZÓR
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: WZÓR » 27 mar 2026, 17:43
forestgril pisze:
26 mar 2026, 11:05
Ile może kosztować wyfrezowanie prostego rowka powiedzmy 7x18x600 w stali konstrukcyjnej? Np s355? zakładam produkcję seryjną bo 100+ sztuk.
Mnie szacunkowo na oko trochoidą i frezem 12mm przy założeniu, że rowek zajmie 4min i ze da radę pracować 100min wyszlo około 8pln w zużyciu narzędzia. ....
A ja bym do tego freza nie używał.
Są fajne głowiczki ø 12 o wiele bardziej wydajniejsze.
Mariusz.
Pneumokok
#25
Post napisał: Pneumokok » 27 mar 2026, 18:08
Albo głowica ø 16 do wysokich posuwów.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
forestgril
Posty w temacie: 14
#26
Post napisał: forestgril » 27 mar 2026, 18:48
A jakbym chciał rowek 14, to znajdzie się miniglowica?
WZÓR
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: WZÓR » 27 mar 2026, 19:21
forestgril pisze:
27 mar 2026, 18:48
Można 12 rozjechać na boki.
Mariusz.
kamiennik
#28
Post napisał: kamiennik » 27 mar 2026, 19:42
Kilkanaście różnych głowiczek w tym 14mm kupowałem w cncprofi (nie to żebym reklamował) przystepnie cenowo było.
Makler
Znawca tematu (min. 80)
#29
Post napisał: Makler » 27 mar 2026, 20:00
kamiennik pisze:
27 mar 2026, 19:42
Też tam zaglądam.
W końcu za miedzą stoją.
jasiu...
#30
Post napisał: jasiu... » 28 mar 2026, 09:21
WZÓR pisze:
27 mar 2026, 19:21
A nawet trzeba, żeby ścianka rowka była równa, a nie powcinana.
Wróć do „Obróbka metali”
