Zadzior na gwincie
pMirekk
Zadzior na gwincie
Post napisał: pMirekk » 25 mar 2026, 05:57
Mam problem z wykonaniem gwintu zewnetrznego M85x2 (jak i każdego innego)
Mianowicie po przejściu gwintownika ER16 na gwincie na wejściu i wyjściu powstają zadziory.
Problem w dużym stopniu eliminuje ponowne przejechanie nożem wykańczającym i późniejszy jeden przejazd płytką do gwintowania jednak nie jest to dla mnie rozwiązanie ponieważ czas obróbki detalu znacznie się wydłuża.
Macie może jakieś patenty jak temu zapobiec? Próbowałem już zmieniać Vc, liczbę przejść oraz przyłożenie stałe/zredukowane/naprzemienne jednak efekt nie był zadowalający
WZÓR
Re: Zadzior na gwincie
Post napisał: WZÓR » 25 mar 2026, 06:13
pMirekk pisze: ↑
25 mar 2026, 05:57
.... Próbowałem już zmieniać Vc, liczbę przejść oraz przyłożenie stałe/zredukowane/naprzemienne jednak efekt nie był zadowalający
A jakich płytek do gwintu używasz ?
Mariusz.
pMirekk
Post napisał: pMirekk » 25 mar 2026, 13:28
WZÓR pisze: ↑
25 mar 2026, 06:13
pMirekk pisze: ↑
25 mar 2026, 05:57
Mariusz.
16 ER 2.0 ISO BMA - FANAR
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 mar 2026, 14:02
pMirekk pisze: ↑
25 mar 2026, 05:57
Problem w dużym stopniu eliminuje ponowne przejechanie nożem wykańczającym i późniejszy jeden przejazd płytką do gwintowania ...
pMirekk pisze: ↑
25 mar 2026, 13:28
WZÓR pisze: ↑
25 mar 2026, 06:13
pMirekk pisze: ↑
25 mar 2026, 05:57
Mariusz.
Obawiam się , że już nic więcej w tym temacie nie da się zrobić.
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 25 mar 2026, 17:32
To normalne. Można próbować gwintowac około 1.5mm przecinkiem aby uzyskać wejście podobne do sprawdzianów wewnętrznych do gwintów.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 mar 2026, 19:33
Nie gwarantuję, że pomoże, ale warto skontaktować się z przedstawicielem, żeby spróbować, jak będzie wychodzić taką płytką: https://webshop.iscar.de/catalogue/product/2200757
pMirekk
Post napisał: pMirekk » 27 mar 2026, 08:26
mag999 pisze: ↑
25 mar 2026, 17:32
To jest bardzo fajny sposób, gdzieś na yt się z tym spotkałem, jednak nadal nie jest to dla mnie dobre rozwiązanie problemu gdyż jest to dodatkowy czas maszynowy
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 mar 2026, 09:37
pMirekk pisze: ↑
27 mar 2026, 08:26
mag999 pisze: ↑
25 mar 2026, 17:32
...., jednak nadal nie jest to dla mnie dobre rozwiązanie problemu gdyż jest to dodatkowy czas maszynowy
Może problemem są Twoje ambicje? :)
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
