Położenie dna wynika właśnie z głębokości rowka.
Błąd na rysunku jest gdzie indziej. W tym że wymiar jest podawany względem wysokości bocznych krawędzi rowka, a one nie będą stabilne wymiarowo (mogą się wyszczerbiać).
Należało by podać względem średnicy wałka, choć w tym przypadku była by to średnica nieosiągalna (baza nierzeczywista).
Czy takie podane ma sens albo czy jest poprawne? Mimo wszystko myślę że tak.
Po pierwsze, podawanie wymiar względem baz rzeczywistych jest jedynie zalecane, a nie obowiązkowe. Zatem podanie względem bazy nierzeczywistej nie jest od razu błędem.
Po drugie, podczas wykonywania rowka mamy przez chwilę dostęp do górnej powierzchni. Zatem można się na niej zbazować frezem, i wtedy wyfrezować na odpowiednią głębokość. Późniejszy pomiar byłby trudniejszy, ale za to wykonanie będzie łatwiejsze.
