Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
yamahainkwizytor
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1871
Post napisał: yamahainkwizytor » 26 lut 2026, 15:05
Bardzo dziekuje za wyczerpującą odpowiedź,zaraz przeczytam ten odnośnik i podręcznik frezerski z przyjemnością.Pozdrawiam serdecznie
StanisławKozdurkiewicz
Posty w temacie: 54
#1872
Post napisał: StanisławKozdurkiewicz » 21 mar 2026, 11:52
Niedawno kupiłem u Chińczyków metalowe, obracające się wokół osi rączki do pokręteł przesuwu stolika. Okazały się one przydatne. Nie chodzi o to, że Zosia bardziej przypomina teraz maszynę wyższej klasy, ale są one nieco dłuższe i lepiej leżą w dłoniach. Oczywiście nie są one wykonane idealnie, jak zresztą większość wyrobów chińskich, ale też ich cena nie przypomina wyrobów szwajcarskich. W każdym razie polecam.
Przy okazji poruszania tematu stolika, chciałbym podzielić się prostym sposobem na radzenie sobie z blokadą osi Y (w kierunku kolumny). Oczywiście radzimy sobie wymieniając jedną ze śrub dociskających listwę do kasowania luzu stolika, na dłuższą śrubę, przy pomocy której możemy, gdy to jest konieczne, docisnąć tę listwę tak, aby zablokować ruch stolika w tym kierunku. Oczywiście pomiędzy śrubę a listwę wprowadzamy uprzednio metalową kulkę (łożyskową). Problemem jest jednak bardzo niewygodne operowanie tą śrubą. Bardzo proste rozwiązanie jest następujące. Stosujemy śrubę M8 x 75 z łbem sześciokątnym. Do przykręcania i odkręcania ( stosunkowo bardzo mały ruch) używamy klucza z 13 najlepiej zapadkowego. Problemem może być łatwe spadanie klucza. Dobrze jest zatem nasunąć na śrubę podkładkę o powiększonej średnicy i docisnąć ją do łba nakrętką. Bardzo ułatwia to posługiwanie się kluczem.
Opiłek
#1873
Post napisał: Opiłek » 23 lip 2026, 14:46
Witajcie szanowni użytkownicy i pasjonaci. Zanim przeczytałem to forum ( WSZYSTKIE posty!) dokonałem zakupu. Moja Zośka przeszła już jakąś ewolucję, ochrzczono ją Cormak jedzie do mnie od polskiego dostawcy i wygląda tak:
Ale jako początkujący amator mam kilka pytań o podstawy i jej możliwości:
1. Ponieważ max ⌀ frezowania poionowego to 10mm, a czołowego 40mm, to czy udźwignie większe średnice, czy nie eksperymentować?
W związku z tym sądzę że uchwyt ER 20 będzie wystarczający, czy się mylę?
2. Jakie wiertła i frezy o najmniejszej możliwej średnicy to urządzenie może wykorzystać bez ich złamania?
3.Chętnie skorzystam z sugestii gdzie kupić dobry osprzęt do tego( tulejki zaciskowe frezy etc) żeby nie kląć podczas pracy
Sprzęt typowo amatorski na użytek domowy, żadnych seryjnych produkcji.Więc i narzędzia nie muszą być wyczynowe, ale też żeby jakoś dały radę ze stalą
Posty w temacie: 54
#1874
Post napisał: StanisławKozdurkiewicz » 09 sie 2026, 12:21
Dogi kolego,
są małe szanse na aktualne wypowiedzi na tym forum. Niemal wszystkie problemy zostały już omówione, ale przeczytanie wszystkich potów to ogromne wyzwanie. Odeślę zatem Kolegę do mojego opracowania, do którego link można znaleźć stronie 130 post 1299. Znajdzie Kolega tam, między innymi, propozycje doboru podstawowego wyposażenia tej maszyny.
Życzę powodzenia i pragnę przypomnieć, że najważniejszym wyposażeniem warsztatu jest solidny stół i dobre imadło. Potem dochodzą setki innych szpargałów. Znalezienie dobrej równowagi pomiędzy jakością i ceną nie jest sprawą prostą. Dobre narzędzia potrafią być potwornie drogie. Skazani więc jesteśmy zazwyczaj na zakup narzędzi chińskich. Proszę jednak brać pod uwagę, że jakość produktów chińskich jest bardzo różna i ceny też są zróżnicowane. Warto zwracać uwagę na markę. Dobre też są wyroby tureckie, ale są droższe. Przy zakupach w polskich firmach należy zachować ostrożność. Wiele firm oferuje niezbyt dobre chińskie wyroby pod własną marką. Prawdziwe polskie, dobre wyroby są drogie. Czasami mądrze jest kupić nawet drogie narzędzie, jeżeli jest naprawdę dobre i mamy nadzieję często się nim posługiwać, jak choćby wkrętaki płaskie firmy SWISS TOOLS, pilniki Nicholson itp. Mam nawet prawdziwie dobrze ocynkowane gwoździe szwajcarskie, ale kupiłem je tanio w sklepie likwidowanym po powodzi.
Opiłek
#1875
Post napisał: Opiłek » 29 sie 2026, 19:57
Dzięki.
Pisząc, że przeczytałem wszystkie posty nie zaznaczyłem, że materiał z linku pobrałem i mam plik. Czytałem przed zakupem i czytam teraz podczas ustawiania i regulacji maszyny.
Nadal nie wiem czy szaleć z większymi średnicami narzędzi- zakup w ciemno to bez sensu.
Faktem jest, że niechlujstwo Chińczyków w tym przypadku jest ogromne.
Ale najlepsze było po złożeniu urządzenia: po nasadzeniu na kolumnę odpadła tabliczka znamionowa z korpusu z nazwą polskiego sprzedawcy i nazwą firmy. Kompromitacja lekka.
rc36
Posty w temacie: 35
#1876
Post napisał: rc36 » 30 sie 2026, 00:09
Opiłek pisze:Nadal nie wiem czy szaleć z większymi średnicami narzędzi- zakup w ciemno to bez sensu.
Wzmocniłeś jakoś tą frezarkę, dorobiłeś mikrometryczny wysuw pinoli? bez tych informacji ciężko coś doradzić.
Posty w temacie: 107
#1877
Post napisał: RomanJ4 » 30 sie 2026, 01:03
Opiłek pisze:Ale najlepsze było po złożeniu urządzenia: po nasadzeniu na kolumnę odpadła tabliczka znamionowa z korpusu z nazwą polskiego sprzedawcy i nazwą firmy. Kompromitacja lekka.
To i tak lepiej niżby miał odpaść silnik... :D
A z rozmiarami narzędzi nie szalej, bo ten silniczek i tak więcej nie uciągnie, poza tym konstrukcja jest za wiotka do większych narzędzi, o ile w ogóle da radę tymi ze specyfikacji (mówię o obróbce stali, nie alu...)
Opiłek
#1878
Post napisał: Opiłek » 30 sie 2026, 11:05
rc36 pisze: ↑
30 sie 2026, 00:09
Wszystko jeszcze przede mną. Składam, likwiduje luzy, montuję blokady itd. Kupiłem DRO na X i Y bo Z był w zestawie.
To nie jest maszyna do jakiejś seryjnej produkcji, mogę zbierać nieznaczne warstwy materiału, czas mam bo to bardziej hobby niż presją czasu.
Wróć do „WARSZTAT”
