Koniec forum ?
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
Posty w temacie: 110
Re: Koniec forum ?
#291
Post napisał: kamar » 20 mar 2026, 14:41
WZÓR pisze:
20 mar 2026, 14:28
W dziale : ,,nowe posty" powinna być zakładka moderacja ( której nie ma).
Kliknąłbym ,,zaznacz wszystko" i do kosza.
Mariusz.
Niewiele Ci to da. Musi być gęste sito przy zakładaniu konta. Jak tux zakładał nowe konto, (trzy dni temu ?) to miał numer 92200. Zobacz ile jest dziś. A wysyp juz chyba minął. Nie nadążysz, a i po co.
WZÓR
Posty w temacie: 52
Re: Koniec forum ?
#292
Post napisał: WZÓR » 20 mar 2026, 15:19
kamar pisze:
20 mar 2026, 14:41
WZÓR pisze:
20 mar 2026, 14:28
Mariusz.
No ... , masz rację.
Jak przestanie mnie to bawić , pewnie sobie odpuszczę.
Mariusz.
Re: Koniec forum ?
#293
Post napisał: kamar » 20 mar 2026, 19:02
senio pisze:
20 mar 2026, 12:01
No właśnie o to chodzi, że nie nie. Lubię je czytać , a za chwilę może nie będzie już takiej możliwości.
Żeby ktoś miał co czytać, to ktoś musi pisać. A tych też coraz mniej bo odzew żaden. I kółko się zamyka.
Atak spamu tylko to uwypuklił.
forestgril
Posty w temacie: 14
Re: Koniec forum ?
#294
Post napisał: forestgril » 20 mar 2026, 21:44
Stara Gwardia miała dużo szczęścia, bo załapała się 15-20 lat temu na rozkwit dziedziny, gdy jeszcze małe grupy osób lub nawet jednostki, mogły sporo osiągnąć przy stosunkowo niedużej inwestycji, z nadzieją na biznes przynoszący dochód. Dziś jest niby łatwiej, ale nie ma prawie szans na pokonanie rynku, robiąc coś trochę dla zabawy i nauki. Temat rozpracowany i opłaca się wybierać gotowe rozwiązania. Adaptacje, jakie robią tu niektórzy koledzy są - jak sądzę - pod konkretne biznesy, gdzie baza klientów już jest, park maszynowy jest i pracownicy są, więc można to w miarę szybko zrobić w ramach inwestycji. Bez konkretnego produktu, co w ogóle robić? a jaki produkt wygra z konkurencją? Obniżyła się też średnia jakość inżyniera - już są mniej wszechstronni niż 30 lat temu i raczej nastawieni na klawiaturę. Zniszczono nam kadry, likwidując technika i zawodówki . No i doszła demografia . Stąd nie ma komu czytać i pisać, tylko dinozaurom ;) no i język, kiedyś był barierą. Teraz są piękne materiały na YT i zagranicznych forach. A angielski zna każdy.
Dodane 1 minuta 24 sekundy:
Chciałbym się mylić, ale ciężko o innowacje (bo to kwestia zespołu, badań, całek i różniczek oraz dobrej znajomości całej fizyki) , a to, co widać, chińczyk łatwo skopiuje 2x taniej
Dodane 4 minuty 21 sekundy:
I jeszcze - oprócz mózgu wynalazcy - trzeba mieć łeb do interesów (a nie być marzycielem, który chce robić tylko to, co lubi). Czyli trza być pracowitym i w czepku urodzonym :)
Dodane 14 minuty 19 sekundy:
Wyprowadź mnie ktoś z błędów ….
senio
Posty w temacie: 41
Re: Koniec forum ?
#295
Post napisał: senio » 20 mar 2026, 23:52
WZÓR pisze:
20 mar 2026, 14:28
A co mam uźwa płakać.
Na płacz to był czas 50 lat temu jak w dupsko dostawałeś jak psociłeś. A teraz...?. Chłopaki nie płacza.
kamar pisze:
20 mar 2026, 19:02
Tak zdecydowanie jest.
forestgril pisze:
20 mar 2026, 22:03
Nie chce mi się tego na drobne rozbierać co napisałeś, ale w zasadzie można się pod tym prawie całościowo podpisać. To już nie jest bułka z masłem wystartować dzisiaj od zera jak kiedyś, ale nie jest to niewykonalne. Dwóm kolegom pomogłem w starych klunkrach. Poprzerabiali na CNC i ruszyli jakoś. Jeden dłubie z doskoku bo ma inną robotę i po godzinach coś robi, drugi poszedł na całość i nieźle się rozwinął w 3-4 lata. I można pisać co się chce. Ale właśnie Kamar, jego modyfikacje, tematy, opisy były największą inspiracją dla mnie, żeby porzucić korby i przejść na wyższy lewel. Inaczej pisząc zrobić coś z niczego. Do tego nie skąpił, podzielił się opisami, subami i poszło. Dzisiaj to tez jest możliwe jak widać po moim koledze ruszyć, i dzisiaj z Ai jest dużo łatwiej programowo. Trzeba mieć tylko pomysł, wiedzę, siłę, motywację i trochę kasy. To forum to magazyn wiedzy. Nic nie zginęło, i dopóki jeszcze jest, można z tego czerpać. Trzeba tylko chcieć i wiedzieć co się chce odszukać.
WZÓR
Posty w temacie: 52
Re: Koniec forum ?
#296
Post napisał: WZÓR » 21 mar 2026, 06:44
senio pisze:
20 mar 2026, 23:52
..... To forum to magazyn wiedzy. Nic nie zginęło, i dopóki jeszcze jest, można z tego czerpać. Trzeba tylko chcieć i wiedzieć co się chce odszukać.
Masz rację.
Z czasem człowiek traci pamięć i wiele ważnych rzeczy nie pamięta.
Szczególnie gdy przestał praktykować.
Mam teraz sposobność wrócić do niektórych tematów , pomóc komuś , ale lipa.
Całe szczęście w moich postach ( lata 2012r.) wszystko mam tu opisane , więc jestem w domu i działam na całego.
Mariusz.
Re: Koniec forum ?
#297
Post napisał: kamar » 21 mar 2026, 07:48
senio pisze:
20 mar 2026, 23:52
Może nie całkiem " z niczego" :) ale decyzja na pewno strategiczna. Bez niej byłoby dziś ciężko na chleb zarobić.
Szczególnie u mnie. Sztancy się nie puści a o fachowców coraz trudniej.
W moim przypadku, oprócz pozbycia się korbek, ważne jest opanowanie CAD/CAM-a.
Przykład z wczoraj :
Po dwunastu latach wrócił do mnie kawałek Bożenki. Klient ma zapakować wyrób również w pudelka o 25 mm krótsze i klapka mu nie zagina skrzydełka. Przestawiane oczywiście w automacie. I co bym zrobił bez dokumentacji ?
Co do większej aktywizacji userów na forum, to próby były już dawno.
hyde-park-maszynowy-t31206-160.html?hilit=bo%C5%BCenka
Zobaczcie ilu forumowiczów wzięło udział w ankiecie :) ( na ponad 92 tyś kont )
senio
Posty w temacie: 41
Re: Koniec forum ?
#298
Post napisał: senio » 21 mar 2026, 09:19
WZÓR pisze:
21 mar 2026, 06:44
"Dysk" ten w głowie już też nie wyrabia przy tym natłoku wszystkiego. Takie forum to katalog i zapiski. Wpisujesz szukasz i masz. Nie musisz wszystkiego pamiętać. Prywatnie na dysku mam notatki. W zwykłych plikach tekstowych odpowiednio nazwane i zapisane. Masa tego jest, i bez tego bym zginął jak "Andzia w bratkach".
kamar pisze:
21 mar 2026, 08:35
Masz rację o tym, że stare pokolenia fachowców to niemal historia. Wymarły gatunek i już go nie będzie. Nikt maszyn na korby już nie obsłuży za chwilkę. Wiec i korby tak samo wymierają bo nie mają racji bytu na dłuższą metę w dzisiejszym świecie. Nie miały szans konkurować z CNC i tak to się skończyło.
U innego jeszcze kolegi pracował tokarz na manualu dla utrzymania produkcji. Wiec jak trzeba było coś robić na tokarce, to odchodził od innych zajęć i wsiadał na tokarkę. Gościu nie uznawał noży składanych. Jak sobie nie naostrzył noża nie potrafił nic zrobić. To tak dla kontrastu napisałem co było co jest. Dziadek już nie pracuje (nawet nie wiem czy jeszcze żyje) ale do końca ostrzył noże i tylko nimi potrafił toczyć.
kamar pisze:
21 mar 2026, 08:35
To też nie jest zero jedynkowe. Zależy co kto robi. Ja się musiałem CAM-a nauczyć na tyle, na ile mi potrzeba. Inny przywozi kontener złomu, pisze do tego jeden - dwa g-kody z palucha i napierdziela pół roku zanim to przerobi. Czasu nie ma i potrzeby żadnego CAM-a się uczyć, bo guziki są do obsługi. Też radzi sobie zarabia nieźle w tej monotonii. Ja jak widzę serię 100 sztuk to mi się słabo robi. Co kto lubi. Każdy coś tam w tej zabawie dla siebie znajdzie.
forestgril
Posty w temacie: 14
Re: Koniec forum ?
#299
Post napisał: forestgril » 21 mar 2026, 11:01
Ja jestem z około-IT i zależy mi na tym forum, („panie, dokąd pójdziemy?)” Jako admin, mógłbym czasem posprzątać, a kto wie, może jakieś ulepszenia też zrobić. Nowe pokolenie powinno robić tu posty o robotyce, tylko każdy potencjalny, kto widzi kupony temu, odchodzi na zawsze.
Re: Koniec forum ?
#300
Post napisał: kamar » 21 mar 2026, 12:28
forestgril pisze:
21 mar 2026, 11:01
Bo takie to jest to "nowe pokolenie" :) Cokolwiek leży na drodze to już się nie da. Wszystko gładziutko i po równym.
Wróć do „www.cnc.info.pl”
