TUM 25 B potrzebny wykaz łożysk
b_j
Post napisał: b_j » 14 gru 2008, 19:23
Witam, czy jest może na forum osoba która udostępniłaby wykaz łożysk wrzeciona do tokarki TUM 25B ???
Byłbym bardzo wdzięczny , posiadam do niej DTR , lecz nie moge doszukać sie wykazu łożysk , numeru są tylko na rysunku ale z uwagi czas - małe cyferki stały sie zupełnie nieczytelne .
Bylbym widzieczny za informacje.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 gru 2008, 22:27
Moja DTR do tej tokarki jest jak nowa bo nie była używana na produkcji tylko w biurze projektów i cyferki są widoczne. Tak jak sam zaznaczyłeś nie ma w niej osobnego wykazu łożysk tylko oznaczenia podane są na rysunkach. Podaj o które łożyska Ci chodzi to zeskanuję i prześlę odpowiedni rysunek.
b_j
Post napisał: b_j » 14 gru 2008, 22:55
o super, chodzi mi o łozyska które są na wrzecionie , od lewejstrony - pod lupą wypatrzyłem juz 6208 , 6011 P6 , 6011 P6 , a pozniej juz rysunek wyblakł, kartka zżółka i nastepne łozysko konczy sie na xxxxx KP51 ...a im bliżej uchwytu tym gorzej, wystarczyłoby mi gdyby kolega mi napisał chociaz symbole jakie łożyska są dalej. Jak już będe je wymieniał to chciałem wszystkie bo inaczej to troche bez sensu. Niestety doszło do małej kolizji i na wolnych obrotach charczy coś - sądze,że to może być od łożysk - a i tak planowałem ich wymiane, bo akurat mam troche wolnego czasu.
pozdrawiam
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 gru 2008, 00:32
Od lewej strony są takie:
1. 6208ZZ 40/80X18
2. 6011 P6 55/90X18 2 SZT.
3. NN3010 K-P51 50/80X23
4. 51113 P5 65/90X18 WZDŁUŻNE 2 SZT.
5. NN 3013K-P51 65/100X26
Życzę powodzenia.
b_j
Post napisał: b_j » 15 gru 2008, 14:03
dzieki , punkt został przyznany :D
machello
Post napisał: machello » 23 lut 2009, 10:57
Witam!
Panowie mam do was pytnie jak sie ustawia toczenie gwintów na tej tokarce bo ni jak nie wychodzi mi to na innych bez problemu. Nie miałem tablic bo sie zmazały ale znalazłem na necie i dalej niemoge se z tym poradzic. Może ktoś z was mi wrzucić skan DTR-ki?? nie musi byc całej ale czesc która dotyczy gwintów no i może jak sa to jeszcze te tablice. Tu znalazłem te tablice http://tkizz.fotosik.pl/albumy/154499-6.html mysle ze sa dobre...
Za wszelka pomoc Wielkie Dzięki.
b_j
Post napisał: b_j » 23 lut 2009, 11:08
postaram sie zrobić skan ale nie wiem czy dzis dam rade. Tabliczka jest ok.
rambo
Post napisał: rambo » 23 lut 2009, 12:08
kolego napisz na [email protected] to ci wysle pliki i tabliczki do tum 25b
Arcio
Post napisał: Arcio » 23 lut 2009, 12:21
BYDGOST pisze:Od lewej strony są takie:
1. 6208ZZ 40/80X18
Łożyska NN z odznaczeniem P51 polecam zamienic na P41
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 lut 2009, 13:28
machello pisze:Łożyska NN z odznaczeniem P51 polecam zamienic na P41
To dla kompletności sprawy napisz może dlaczego tak należy uczynić.
