Koniec forum ?
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
senio
Posty w temacie: 41
Re: Koniec forum ?
#171
Post napisał: senio » 12 mar 2026, 21:08
WZÓR pisze: ↑
12 mar 2026, 20:47
@ senio , załatw mi w tej tabelce okienko moderacji i przycisk ,,all"
Znajdę każdego / grupę użytkowników , których trzeba z forum usunąć i chętnie to zrobię.
Najpierw Ty mi pokaż taki sam zrzut jak klikniesz na mój nick jako moderator
WZÓR
Posty w temacie: 52
Re: Koniec forum ?
#172
Post napisał: WZÓR » 12 mar 2026, 22:41
senio pisze: ↑
12 mar 2026, 21:08
WZÓR pisze: ↑
12 mar 2026, 20:47
.... , no i podszedłem do płota.:)
Mariusz.
senio
Posty w temacie: 41
Re: Koniec forum ?
#173
Post napisał: senio » 12 mar 2026, 22:59
WZÓR pisze: ↑
12 mar 2026, 22:41
Dzięki. To teraz kliknij na to zo zaznaczyłem w ramce na czerwono i pokaż co tam jest.
Nad avatarem nic nie jest napisane ? Nic nie wyciąłeś ?
Bartek_a
Re: Koniec forum ?
#174
Post napisał: Bartek_a » 13 mar 2026, 08:07
WZÓR pisze: ↑
12 mar 2026, 13:22
Bartek_a pisze: ↑
12 mar 2026, 12:48
Właśnie widzę, że poleciał mój temat o tokarce Mini CNC - ofiara zbiorowej sprawiedliwości przy czyszczeniu spamu?
Może tak się zdarzyć , że sprzątając niechcąco usunę jakiś temat.
Za co serdecznie przepraszam.
P.s.
Jest opcja złożyć reklamację do Admina , który ma uprawnienia do przywracania postów / tematów.
Mariusz.
Fajnie jakby tematy na 3 strony jednak udało się nie przeoczyć. Po tym co czytam, to sobie mogę interweniować :P
WZÓR
Posty w temacie: 52
Re: Koniec forum ?
#175
Post napisał: WZÓR » 13 mar 2026, 08:48
senio pisze: ↑
12 mar 2026, 22:59
Bartek_a pisze: ↑
13 mar 2026, 08:07
WZÓR pisze: ↑
12 mar 2026, 13:22
Bartek_a pisze: ↑
12 mar 2026, 12:48
P.s.
Mariusz.
Mariusz.
Posty w temacie: 110
Re: Koniec forum ?
#176
Post napisał: kamar » 13 mar 2026, 09:06
To nie masz szans wygrać z takim :
Proponuję wywiesić biała flagę i przeczekać :)
senio
Posty w temacie: 41
Re: Koniec forum ?
#177
Post napisał: senio » 13 mar 2026, 09:11
WZÓR pisze: ↑
13 mar 2026, 08:48
Mariusz.
Jeżeli masz tylko taki guzik blokady, a nie ma takiego jak na poprzedniej stronie zapodałem to można się rozejść.
WZÓR
Posty w temacie: 52
Re: Koniec forum ?
#178
Post napisał: WZÓR » 13 mar 2026, 11:42
W dziale : cnc podstawy na 1 str. przed chwilą było 30 postów do usunięcia.
Kliknąłem ,,zaznacz wszystkie" , następnie usuń.
Klikam , ,,tak" - usuń 30 postów i po zawodach.
Są skutki uboczne - czasami pomiędzy tymi postami są i te forumowiczów ( nie zawsze się je wypatrzy) , które w tym przypadku również wylatują.
Z pojedynczymi trzeba się bawić , sporo to czasu zabiera i się odechciewa.
.... , co z tego , że pojedyńczy wyrzucisz jak za chwilę na jego miejsce dwa wpadają.
P.s.
Swoją drogą atak jest długotrwały .
Ostatnim razem nie trwał on tak długo.
Mariusz.
senio
Posty w temacie: 41
Re: Koniec forum ?
#179
Post napisał: senio » 13 mar 2026, 12:17
No właśnie. To wszystko wyprodukował sam009. Usunąłeś mu posty ale on jest aktywny dalej gotowy do dalszej produkcji spamu. Mając guzik jak pokazałem nie musiał byś tego usuwać. Kliknął byś na jego nick, dał "poszedł w kosmos" rakieta by odpaliła i tyle go widzieli, a jego działalność wraz z zawartością na forum definitywnie była by zakończona. Nikomu przy okazji byś niczego nie wywalił, a pacjent opuszczał by właśnie nasza galaktykę.
Bandito
Posty w temacie: 37
Re: Koniec forum ?
#180
Post napisał: Bandito » 13 mar 2026, 12:33
WZÓR pisze: ↑
13 mar 2026, 08:48
Mariusz.
Możesz poprosić właściciela o przyznanie uprawnień admina.
Jeśli pójdzie dobrze, może potem uda się dorzucić patronite i wirtualne kawy
Wróć do „www.cnc.info.pl”
