SAMOZAPŁON świetlówki LED
Post napisał: kamar » 09 mar 2026, 09:35
Miałem z rana zagrożenie pożarowe. Świetlówka podwieszona pod sufitem stanęła w ogniu a pozostałe świeciły spokojnie dalej.
Obrazek Obrazek
Da się jakoś zabezpieczyć przed czymś takim ? Mam tego w użyciu z 50 szt.
IMPULS3
Re: SAMOZAPŁON świetlówki LED
Post napisał: IMPULS3 » 09 mar 2026, 13:10
kamar pisze:Da się jakoś zabezpieczyć przed czymś takim ?
Wymienić na inne, :) Podejrzewam że więcej by byłoby galimatiasu aby zabezpieczać niż wymiana ich wszystkich. Bo skoro się mogą zapalić to żaden czujnik sam nie ugasi. Można by by spróbować założyć czujnik ruchu bo on reaguje na podczerwień wiec moze i ogień by wykrył, trzeba by sprawdzić. Albo po prostu czujnik dymu przy każdej lampie ale czy to będzie miało sens to nie wiem.
Post napisał: kamar » 09 mar 2026, 14:01
IMPULS3 pisze:
09 mar 2026, 13:10
To które maja gwarancje że się nie zapalą ? Z samochodów elektrycznych to wiem które się nie palą :) *
* Izery
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 09 mar 2026, 15:07
kamar pisze: Z samochodów elektrycznych to wiem które się nie palą :) *
Meleksy się nie paliły bo miały trakcyjne akumulatorki. :P
Nie wiem jakie lampy są bezpieczne, ale może naświetlacze bo mają szczelną obudowę z aluminium zazwyczaj i szkło.
Dodane 37 minuty 45 sekundy:
Wymyśliłem najprostsze rozwiązanie. :) Wystarczy przeciągnąć cienką nić wzdłuż świetlówki która będzie trzymała włączony wyłacznik krańcowy. Więc w momencie zapłonu przepali się nić i odetnie zasilanie. Prościej się nie da. :P
Post napisał: kamar » 09 mar 2026, 15:41
Dodane 8 minuty 46 sekundy:
Nie wiem czy warto walczyć o forum, :)
Ai odpowiada szybciej i lepiej :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 09 mar 2026, 15:51
kamar pisze:Ai odpowiada szybciej i lepiej :)
Bo to milość to zawsze zwycięży, :P tylko nie wiadomo jaka była przyczyna owego zapłonu. Jęsli tam są materiały łatwopalne które płona jak pochodnia to niezależnie jaki będzie bezpiecznik to i tak będą sie palić. A przyczyna to choćby mocno nagrzewający sie jakiś element, wiec albo trzeba by sie pobawić i sprawdzic czy coś się grzeje albo to bedzie trudne do zabezpieczenia bo prąd potrzebny do zapłonu moze być bardzo mały przy nowoczesnej elektronice.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 10 mar 2026, 06:55
kamar pisze:
09 mar 2026, 15:41
Będzie tak jak z jutubem fajne darmowe bez reklam teraz Muzyki bez płacenia nie posłuchasz tylko pstrykaj co chwilę .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
atom1477
Post napisał: atom1477 » 10 mar 2026, 07:05
kamar pisze:
09 mar 2026, 15:41
Na pewno często potrafi dobrze odpowiedzieć jak się precyzyjnie zapyta (albo dopyta o szczegóły aż do skutku).
W tym przypadku dało Ci jednak zdawkowe odpowiedzi. Ale najważniejsze że Tobie pasują :D
strikexp
Post napisał: strikexp » 15 kwie 2026, 21:31
kamar pisze:
09 mar 2026, 14:01
Te w obudowach gazoszczelnych, przy wypełnieniu gazem obojętnym nie mają prawa się palić. Co najwyżej może dojść do zwarcia ale wtedy powinien zadziałać bezpiecznik.
Da się wykrywać przepalenie żarówki/świetlówki. Ale to niezbyt jako przeciwpożarowe. To już lepiej czujka dymu.
Ogólnie LED w przeciwieństwie do żarówek i świetlówek nie są standardowo przystosowane do działania w niskich temperaturach, wilgotności czy kondensacji.
Trzeba kupować przemysłowe wersje. Choć na wilgoć jest odporna byle oprawa hermetyczna do łazienki. Za to kondensatory od niskich temperatur strzelały u mnie jak szalone.
kamar pisze:
09 mar 2026, 14:01
Totalne głupoty...
Wróć do „Na luzie”
