Sterowanie MUS Program DNC ELC/MUS
krdek4
Posty w temacie: 9
Post napisał: krdek4 » 11 gru 2008, 23:19
Witam!
Kto spotkał sie ze sterowaniem MUS 20 , MUS 30 itp...
Poszukuje użytkownika programu do transmisji programu przez RS-232 z komputera do maszyny
program sie nazywa ELC/MUS
zachęcam wszystkich do dyskusji.
Kredek
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 11 gru 2008, 23:44
Czy to nie Ty kolego już poruszałes ten temat w innym poście ?? Czy to nie Tobie miał któryś z kolegów pomóz ??
winrs lub hypertherminal z windows ... skonfiguruj go odpowiednio i powinno działać. :grin:
krdek4
Posty w temacie: 9
Post napisał: krdek4 » 12 gru 2008, 07:27
Tak, poruszałem. Jak narazie żadnych większych konkretów nie otrzymałem. Poszukuję bezobsługowego w eksploatacji programu (najlepiej darmowego) który z udostępnionego folderu będzie wydawał żądane programy.
czyli z poziomu maszyny wybieramy port RS-232, wpisuję nr programu który mnie interesuje i maszyna ciągnie program z tego właśnie udostępnionego folderu gdzie znajdować się będzie wiele inny programów. Interesują mnie szczegóły ustawień transmisji itp.
pozdrowaśki
Kredek
PS. CNC CAD'zie. W Post "Burny 5 Burny 1" wpisałem ci numer seryjny Burnego.
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 12 gru 2008, 16:48
kolego Krdek4 mam chyba lekarstwo na Twój problem.
jak będę w domu jutro to Ci podeślę wszystko co mam , ale Ty mi daj informacje na jakiej odległości pracujesz po między PC a sterownikami ??
To jest ważne
krdek4
Posty w temacie: 9
Post napisał: krdek4 » 12 gru 2008, 17:41
Witam!
Odległość od PC do sterowników jest spora ok 100 metrów ale to nie problem, bo konwerter RS232 do RS422 czy nawet Nport nie stanowi przeszkód dla mnie.
Oczywiście najpierw zaniosę PC pod maszynę i zacznę próby na krótkim połączeniu RS-232 do RS 232
Jeżeli się uda to następnie stawiam konwerter RS 232/RS 422 i podłączam się do wolnego miejsca w Nporcie (RS 422)
...a potem to już tylko melduję o sukcesach szefowi...
CNCCAD'zie w Tobie nadzieja...
pozdrowaśki
Kredek
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 12 gru 2008, 21:41
programik ma chyba 20MB. Połączenia ... i konfiguracja to nie problem.
program sie nazywa "winrs".
On robi to czego oczekujesz ... ustala ścieżkę , konfiguruje sie w nim port itd.
jest free , więc nie ma problemu z legalnością.
100m to jak by nie było trzeba zrobic coś by zamienić 232 na 422 lub 2x485
yuko.com.pl ... chyba taki jest adres do firmy co robi naprawde dobre konwertery. Sa tam na stronie ich produkty w postaci DTR , zdjęc itp. Zerknij .... moze Ci któres przypanie do gustu.
Co do programu ... podaj na PW adres...jutro Ci go wyślę.
Instrukcji chyba nie trzeba do niego....ale dam Ci wzory jak go ustawić
krdek4
Posty w temacie: 9
Post napisał: krdek4 » 13 gru 2008, 11:02
Witam!
Kolejne pytanie ...
Czy maszyny ciągnąc program przez rort RS-232 używają jakichś przyjętych standardów, czy każda maszyna może gadać przez RS 232 tylko po "swojemu" ?
Chodzi mi o inne myki niż np Bitsy, XON ,XOF, parowanie, prędkość itp...
kredek
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 13 gru 2008, 12:23
są różne typy portów. Z reguły maszyny same odpytują o program wysyłając zapytanie do PC w postaci numeru programu.
Ale …
Są też maszyny gdzie się „wystawia” program do pobrania a na maszynie żeby go pobrała musisz udostępnić jej port. I ssie program.
BURNY … ma chyba wszystkie możliwości , gdyż ma elastyczny port.
Jakie masz możliwości regulacji na sterowniku portem ??
krdek4
Posty w temacie: 9
Post napisał: krdek4 » 13 gru 2008, 15:01
cnccad pisze: Jakie masz możliwości regulacji na sterowniku portem ??
Mhm. Nie wiem czy coś tam jest ... Sprawdzę w poniedziałek. MUS 20 to stare sterowanie. Nie wiem czy nie ma z 15 lat albo i więcej
pozdr
Kredek
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 13 gru 2008, 15:26
MUS20 ... coś mi to mówi. Jakie produkcji jest ta maszyna ?? nie jest to polski wynalazek ze ZDIS
