frezarka-prośba o pomoc w doborze części
kowal300
Post napisał: kowal300 » 11 gru 2008, 21:43
Witam. Jestem nowy na tym forum i nie wiem czy dobrze trafiłem bo z elektroniki to ja cienki jestem, ale mechanika, maszyny to inna sprawa, to moja praca, hobbi, pasja i marzy mi sie taka frezarka cnc do drewna. Powiedzcie mi jaki byłby koszt elektroniki wraz z silnikami do frezarki o polu pracy 600x500x200 i czy ktoś mógłby mi coś takiego zrobić i za ile? Jeśli coś źle napisałem, albo nie w tym miejscu to przepraszam.
Ostatnio zmieniony 14 gru 2008, 15:56 przez kowal300, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 11 gru 2008, 22:20
Maszyna o takim polu pracy to już spore urządzenie.
Proponuje zastosować silniki 3 Nm i sterowniki M542 , do tego plytka pośrednia LPT , zasilacz ok 8 - 10 A o nap ok 45 - 48V plus jakaś obudowa , kabelki , krańcówki.
Możesz kupić sterownik lub w elementach i skladać samemu.
Koszt elementów nie przekroczy 1500 zl , gotowy sterownik jest znacznie droższy.
Najtaniej jest kupić na allegro , jest duzy wybór.
http://allegro.pl/item504624479_sterowa ... r_cnc.html
http://allegro.pl/item505309462_sterown ... k_cnc.html
Oczywiście można kupić sterowniki pólkrokowe l i silniki o mniejszym momencie np.
http://www.allegro.pl/item499776044_cnc ... ra_3d.html
ale dla pelnego sukcesu radzę zainwestować trochę więcej.
kowal300
Post napisał: kowal300 » 12 gru 2008, 21:32
Dzięki za podpowiedzi. Jak narazie 1500zł to jak dla mnie sporo, ale wiem czego szukać może sie uda coś zrobić. Te składanie sterowników to nie jest chyba prosta sprawa nigdy tego nie robiłem. A powiedz mi jakie parametry musiałby mieć komputer do sterowania tym?
Paweł
kak
Post napisał: kak » 13 gru 2008, 00:25
Jakbys uzywal Mach 3 do sterowania, to zalecaja stacjonarny z minimum 1000Mhz procesor i 500Mb ram i win2000 albo XP.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 13 gru 2008, 10:22
..........jakie parametry musiałby mieć komputer do sterowania tym?
Można również zastosować freewarowe oprogramowanie dosowe , mozliwe do uruchomienia na np. Pentium II . Polecam * , który jest chyba najszybszym programem do sterowania przez LPT . Godny polecenia jest również Turbocnc .
