Gwintownik prosty a skrętny
CNCRob
a zeby uscislic sa to gwintowniki tylko do cienkich blach. chcialbym zobaczyc jak gwintujesz takim gwintownikiem plyte o grubosci 30mm
i czy wiertlo nadazy wybierac material z posuwem powiedzmy 1,5mm/obr
jak juz cos chcesz udowadniac to sam sie troche poducz...
numerek
znawcy -przestańcie pi***olić o wierceniu gwintownikiem !!!
proszę o filmik jak jeden z drugim wierci podanym wcześniej gwintownikiem i od razu gwintuje -wyślę kurierem czteropak piwa !!!
ja chcąc wiercić i gwintować kupowałem SPECJALNY przyrząd który ma na początku 20 mm WIERTŁO a potem gwintownik skrętny
KOSZTOWAŁ 105 EURO !!! wykonany na zamówienie w sandviku
nie róbcie ludziom wody w głowie
to tyle !
to tyle !
kaleena
Draco, nie zrozumiałeś, że chciałem pokazać tylko, jak wyglądają wiertło-gwintowniki (najpierw odcinek wiertla, a po nim gwintownik). Zwróć uwagę, że nic nie pisałem o zastosowaniu! Te gwintowniki M5, z przykładu chyzioo, raczej nie wyglądają na wiertło-gwintowniki, i o to mi tylko chodziło.
To może jeszcze coś takiego
http://www.dcswiss.ch/EN/ThreadTaps.htm
... ale ja i tak nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2008, 14:59 przez kaleena, łącznie zmieniany 2 razy.
CNCRob
kaleena, ja odnioslem sie do kolegi chyzioo
moj blad, ze nie dalem cytatu... pierwsze slysze aby gwintownikiem wiercic. nawet te dwa w jednym z wiertlem niby to do normalnych zastosowan malo sie nadaja...
numerek, przeciez tu tylko jedna osoba o nicku chyzioo twierdzi, ze potrafi przewiercic material i zarazem go przegwintowac uzywajac jedynie gwintownika skretnego...
chyzioo
draco, to jest tylko forum a ty sie przyczepiles i na sile chcesz tym zainteresowac innych, nie potrafisz odpuscic,, masz z tym jakis problem?? poczytaj swoje posty, to ty w wiekszosci uwazasz ze wiesz wszystko najlepiej i to czego ty uzywasz jest najlepsze...
to ma byc forum czy miejsce zeby komus nawrzucac??
w sprawie maszyn rover seri A, B, C i programu biesse works sluze kazdemu pomoca.
CNCRob
zle to odbierasz. ja tu nie wrzucam i nie uwazam, ze jestem najlepszy. wiem, ze to jest forum a pytanie ktore zadales przeczyta jeszcze niejedna osoba. chcesz aby przyczytala glupoty ktore napisales, zapamietala je i co najgorsze sprobowala wykorzystac niszczac maszyne? akurat w tym temacie wiem, ze gwintownikiem nie przewiercisz wiec bede sie trzymal swojej wersji. nie wiem dlaczego tylko ty sie upierasz przy swoim gdy wszyscy tobie mowia, ze piszesz glupoty...
chyzioo
ale to ty tego nie sprostowales tylko soe przyjebales. czlowieku sam zobacz historie tego postu. ja sie przyznaje do bledu a ty ciagle swoje, juz po twoim opisie widze ze traktujesz to jak jakis wyscig szczurow, "wcisnij pomogl"
