punkt zmiany narzędzia frezarki TM
Dyskusje na temat maszyn HAAS
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 12 lut 2026, 11:15
Czy możliwa jest zmiana punktu wymiany narzędzia jeżeli nie korzystam z magazynu? W większości wypadków wystarczyłoby aby wrzeciono pojechało do góry a obecnie stół przesuwa się jak do wymiany z magazynu?
Jeszcze jedno pytanie: jak zrobić aby po wymianie narzędzia wrzeciono odjechało max do góry? Czasami mam wysoki detal a maszyna z punktu wymiany jedzie XY na start programu. Czy wystarczy po M06 dodać linijkę G53 G00 Z0?
Steryd
Re: punkt zmiany narzędzia frezarki TM
Post napisał: Steryd » 12 lut 2026, 11:20
Nie wiem, czy w każdej tak jest, ale G53Z0 pojedzie na wysokość wymiany. Azeby pojechało na maxa trzeba dać Z160, albo ile tam masz w zależności od stożka.
Można?
Morzna!!!
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 12 lut 2026, 11:50
No właśnie daję ale wydaje się, że maszyna to zupełnie ignoruje (Z119) i jedzie od bez żadnego ruchu w osi Z wykonuje wiersz N45
Kod: Zaznacz cały
Drill1 6)
N25 T31 M6
G53 G0 Z119 - niezależnie od tej linii program zawsze jest wykonywany tak samo
N30 S796 M3
N35 G17 G90 G94
N40 G54
N45 G1 X32. Y-8. F5000.
N50 G0 G43 Z16.514 H31
N55 T44
N60 G0 Z6.514
N65 G98 G81 X32. Y-8. Z-0.861 R5. F55.7
...jeszcze idę coś sprawdzić
edit: działa. Kropki nie dałem i jak szedł 119 bez kropki to nikt tego ruchu nie widział :)
ryby007
Post napisał: ryby007 » 12 lut 2026, 20:07
Można ewentualnie komendę M16 skonfigurować i sprawdzić czy będzie działać.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
ryby007
Post napisał: ryby007 » 20 lut 2026, 16:37
Od kiedy stół przesuwa się aby wymienić narzędzie, standardowo to tak nie jest.
W-T-C ®
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 20 lut 2026, 21:08
No u mnie się przesuwa w TM-2 a w TM-1 nie. Generalnie jest to raczej korzystne bo gdy mam coś wyższego to przy wymianie dłuższe narzędzie tłukło by w detal (jeżeli ten byłby akurat wysoki). A przecież mam na obu maszynach jeszcze 100mm do góry od punktu wymiany narzędzia.
Obie maszyny są z 2018 roku więc to żadne starocie.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 lut 2026, 22:40
jasiekk7 pisze:
20 lut 2026, 21:08
W sumie nie trzeba w takim wypadku jechać te 100 mm do góry.
Taką samą sytuację miałem przy wymianie narzędzia ( magazyn parasol) w trakcie pracy na Mini Mill-u.
Podjazd stołem w osi X w przeciwnym kierunku od magazynu przed wymianą narzędzia załatwiał sprawę.
Mariusz.
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 21 lut 2026, 10:19
Czasem to jest potrzebne bo w punkcie wymiany narzędzie jest dłuższe niż detal. Wtedy najlepiej jak stół odjeżdża, wymienia narzędzie ale potem MUSI odjechać do góry. Bez komendy G53... jedzie na wysokości wymiany do startu XY (na ogół w materiale) i mam dzwona.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 lut 2026, 12:25
jasiekk7 pisze:
21 lut 2026, 10:19
Czasem to jest potrzebne bo w punkcie wymiany narzędzie jest dłuższe niż detal. Wtedy najlepiej jak stół odjeżdża, wymienia narzędzie ale potem MUSI odjechać do góry. .....
Czyli ten ruch sobie w g- kodzie dopisujesz?
Jak wspomniał forumowicz ryby077 ( a ja potwierdzam) jest to raczej ruch niestandardowy , tj. odjazd stołu w trakcie wymiany narzędzia.
Mariusz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 lut 2026, 14:50
Da się też w M6 dopisać.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „HAAS”
