pomocy edgecam - ciaglw wyskakuje mi błąd element nie leży
pomocy edgecam - ciaglw wyskakuje mi błąd element nie leży na płaszczyźnie zera -co to znaczy !!!!!!
Zależnie od wybrania obróbki za pomocą sekwencji lub operacji program czasem do tego samego efektu dochodzi z różnych stron - często mam to samo ( ale nie znam jeszcze programu wystarczająco dobrze) Pomaga wtedy przesuniecie obrabianego konturu na poziom który w obróbce deklarowany jest jako "poziom obróbki" - od którego ma zacząć się usuwanie materiału. Robisz to w części edycyjnej. I chyba częciej rzecz się zdarza gdy nie jest wcześniej zadeklarowany gabaryt przygotówki.
