pomocy edgecam - ciaglw wyskakuje mi błąd element nie leży
prosiaczek
Post napisał: prosiaczek » 10 gru 2008, 21:03
pomocy edgecam - ciaglw wyskakuje mi błąd element nie leży na płaszczyźnie zera -co to znaczy !!!!!!
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 10 gru 2008, 21:38
Prawdopodobnie masz źle ustawiony detal względem zera, taki komunikat pojawia się jak wskazujesz zakres 2D który nie jest równoległy do płaszczyzny XY. Jak coś to napisz na GG10334654 będzie łatwiej zlokalizować błąd.
jerz
Post napisał: jerz » 10 gru 2008, 21:46
Jest prawdopodobne, że brak ciągłości jwst spowodowny narysowaniem detalu na różntch warstwach lub na różnych poziomach. Mogą też być kontury wielokrotnie narysowane na tym samym poziomie (oczywiście 2D)
qqaz
Post napisał: qqaz » 13 gru 2008, 21:09
Zależnie od wybrania obróbki za pomocą sekwencji lub operacji program czasem do tego samego efektu dochodzi z różnych stron - często mam to samo ( ale nie znam jeszcze programu wystarczająco dobrze) Pomaga wtedy przesuniecie obrabianego konturu na poziom który w obróbce deklarowany jest jako "poziom obróbki" - od którego ma zacząć się usuwanie materiału. Robisz to w części edycyjnej. I chyba częciej rzecz się zdarza gdy nie jest wcześniej zadeklarowany gabaryt przygotówki.
Wróć do „EdgeCAM”
